Tylna kanapa porusza się.
: 06 cze 2013, 10:28
autor: Kunik
Witajcie.
Przy przyspieszaniu i hamowaniu część dolna na której się siedzi a nie opiera, porusza się delikatnie. Czy to normalne, czy coś źle zmontowałem ? Dodam tylko, że Zafirę mam od wczoraj.
: 06 cze 2013, 11:06
autor: miodzik
no poruszać się absolutnie nie powinno. sprawdź czy dobrze i prawidłowo jest kanapa osadzona na prowadnicach. być może była wymieniana na inną.
a masz odkodowany przez Bodka Vin? mógłbyś sprawdzić dokładnie jaki powinieneś mieć kolor wyposażenia wnętrza.
: 07 cze 2013, 02:41
autor: Kunik
VIN został sprawdzony. Zastanawia mnie jedynie konstrukcja tylnej kanapy. Pod spodem jest taka długa rurka która wchodzi w takie wgłębienie (sory, ale nie wiem jak to nazwać :D). Czy tam nie powinno być jakiejś blokady ?
: 07 cze 2013, 08:54
autor: Bodek
Tak wygląda fotel u mnie - nic się nie rusza - normalnie jest niewzruszalny jak skała :lol:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
: 07 cze 2013, 09:38
autor: miodzik
sprawdziłem z ciekawości i u siebie. sztywno jak jasny gwint. ja bym u Ciebie sprawdził środkową prowadnicę. czy tam przypadkiem nie ma jakiś luzów.
: 08 cze 2013, 12:36
autor: Daniel243
U mnie porusza się delikatnie jakby na szynie fotel kierowcy gdzieś 3-4 mm, szczególnie zauważalne przy mocniejszym hamowaniu. Myślałem że może jakaś śruba sie poluzowała ale to nie to, co z tym zrobić ? :roll:
: 08 cze 2013, 14:58
autor: Kunik
no właśnie kolego u mnie to samo z fotelami z tylu. Muszę to dokładnie sprawdzić. Dzięki koledzy za fachowe podejście do sprawy :piwo:
