: 18 gru 2011, 17:03
autor: MieHor
bart1234 pisze:Jak w temacie chciałbym przewieź wiekszy gabaryt i wejdzie on pod waruniem demontazu tylnej kanapy. Jak to zrobic? Czy ktos juz probował?
bart1234, w tym temacie masz podobną sytuację ale dotyczy ZA, myślę, że przez analogię da się to wykorzystać również w ZB
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=kanapa
: 20 gru 2011, 17:56
autor: Anony Mous
Musisz podnieść siedzisko do tego służy dźwignia z boku siedziska którą się podnosi go góry, po podniesieniu siedziska masz dostęp do śrub.
Demontaż środkowego rzędu foteli.
: 13 kwie 2015, 20:05
autor: PiotrWie
Kupując Zafirę oparłem się o dane katalogowe, podające maksymalną długość przestrzeni bagażowej 176cm ( wg strony internetowej producenta) Nie zwróciłem uwagi na nietypowo składaną kanapę. Po złożeniu okazało się że jest 162 cm. Mam pytanie - czy ktoś demontował kanapę i czy jest z tym dożo roboty?
: 13 kwie 2015, 20:10
autor: Tunio999
PiotrWie pisze:ktoś demontował kanapę i czy jest z tym dożo roboty?
Osobiście w ZB nie i nie mam zamiaru
Ale demontowałem cały drugi rząd w ZA i zajmuje deko czasu także w ZB pewnie też
: 13 kwie 2015, 20:16
autor: PiotrWie
No to trochę kiepsko - mam nadzieję że na wcisk wejdą mi do środka dwa rowery 28'' bo na dach za wysoko i by trzeba montować hak na bagażnik z tyłu.
: 13 kwie 2015, 20:51
autor: rafant4011
PiotrWie pisze:mam nadzieję że na wcisk wejdą mi do środka dwa rowery 28''
W weekend będę dwa rowery przewoził na 28" kołach to Ci powiem (damski i męski) czy zośce się zmieściły :>
: 14 kwie 2015, 06:57
autor: Flora
PiotrWie pisze:No to trochę kiepsko - mam nadzieję że na wcisk wejdą mi do środka dwa rowery 28'' bo na dach za wysoko i by trzeba montować hak na bagażnik z tyłu.
U mnie mieszczą się w bagażniku, ale na czas transportu zdejmuję koła. Nie trzeba nawet przesuwać kanapy.
: 14 kwie 2015, 10:39
autor: PiotrWie
Ja zdejmowałem tylko przednie - mieściły się zarówno do Laguny kombi jak do Dacii Duster
: 29 kwie 2015, 16:23
autor: PiotrWie
Dzisiaj mierzyłem - ledwo ale weszły, koła tylne akurat weszły do wnęki przy szybie
