[B]Zderzak z czego jest ????
iskat1973
#1 Post autor: iskat1973 »
Witam, czy ktoś się orientuje z jakiego tworzywa sztucznego wykonany jest zderzak w zafirze B ??? Można go naprawiać i spawać ??? pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:08 przez iskat1973, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
Na pewno można go pospawać ;) Jest dosyć elastyczny i nie powinno być problemów z uzdatnieniem go
Czyżbyś kupił jakąś lekko pukniętą Zosię z CNG w majonezie :>
iskat1973
#3 Post autor: iskat1973 »
Siostra sobie kupiła taka wybajerzoną zafirę B w wersji opc z bajerami spoilerami popekanymi a ja chce jej te spoilery i zderzak pospawac. Tyle tylko ze w tej wersji zderzak ten jest podobno wykonany z czegos dziwnego i nie sposób go naprawić. Podobno... :shock: :shock:
F-19
#4 Post autor: F-19 »
Zderzaki IRMSCHERA, ZENDERA i inne, te niespawalne wykonane są z poliuretanu. Niestety jak napisałem tego nie da się pospawać. Można próbować naprawy z użyciem kleju do szyb lub masy poliuretanowej do uszczelniania blacharki.
piorun
#5 Post autor: piorun »
bardzo dobry jest też dwu składnikowy "DEVKON" , tylko niewiem czy jest dostepny w normalnych sklepach.
kwazaar
#6 Post autor: kwazaar »
dokładnie jak kolega F-19 mówi zderzaki w ZB OPC są z poliuretanu nie da się ich spawać - trzeba kleić
Też mam trochę uszkodzony zderzak i spoiler dolny i zamierzam właśnie to naprawić. Znalazłem gościa w Warszawie, który klei zderzaki właśnie z tego materiału i być może podejmie się naprawy mojego zderzaka. Jutro do niego jadę i będę wiedział coś więcej.
w poszukiwaniu godnego następcy ZB OPC :)
edit: następca znaleziony... zobaczymy czy okaże się godny :)
5kt
Imię: Krzysiek
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#7 Post autor: 5kt »
Witam, odświeżę trochę temat. Chciałem pokleić trochę przedni zderzak i nie wiem jakim klejem. Jaki klej będzie dobry? Tego kleju Devcon jest chyba z 5 rodzajów i nie wiem jaki będzie dobry. A może jakiś inny i nie drogi?
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#8 Post autor: Crazy »
Pokelic ?
Oddaj do kogoś co spawa plastiki
5kt
Imię: Krzysiek
#9 Post autor: 5kt »
kwazaar pisze:dokładnie jak kolega F-19 mówi zderzaki w ZB OPC są z poliuretanu nie da się ich spawać - trzeba kleić
Nie spawa się tego, jak kolega wyżej pisał. Chodzi mi o to jaki klej do tego kupić. Walnąłem w nocy lisa i trochę zderzak z przodu popękał.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#10 Post autor: ryba1 »
5kt, masz zderzak OPC?
5kt
Imię: Krzysiek
#11 Post autor: 5kt »
Nie wiem. A co to oznacza OPC? Myślałem, że wszystkie zderzaki są takie same.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#12 Post autor: Mawerix »
5kt pisze:Nie spawa się tego
Jak to się nie spawa :?: z czego to masz z inlaminatu :evil: :?:
#13 Post autor: Sumik »
5kt, OPC to taki pakiet "sportowy" z jakim mozna bylo kupic Zafire. Byl pakiet OPC Line1, OPC line2 i OPC.
misio
Auto: Zafira 2.0 opc
Model: A
#14 Post autor: misio »
:roll: :roll:
ryba1 pisze:5kt, masz zderzak OPC?
Ma ZB 1.9 z19dtl, więc raczej nie opc
Kiedy zabijemy ostatnie zwierzę, złowimy ostatnią rybę, zetniemy ostatnie drzewo, zatrujemy ostatnią rzekę - zrozumiemy, że pieniędzy nie da się jeść.... howk !!!
#15 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego 5kt , nie kupuj żadnego kleju. Kup dobrą lutownicę i siatkę z drobnym oczkiem i sam sobie z tym poradzisz. ja tak robie od kilku juz lat z każdym peknietym plastykiem i jest ok :piwo: . Pokleiłem już zderzak w VW golf V , błotnik w Scenic . Troszke cierpliwości i dasz radę no i zaoszczędzisz pieniążki :piwo: :piwo: :piwo: . Ta sietkę to sie wtapia po obu stronach klejonego elementu tak aby nie pekał pod naciskiem . Poszpachlujesz i malujesz i śladu nie ma :)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
