[B] Wyciszenie silnika, drzwi i klapy bagażnika
rkanisz
#1 Post autor: rkanisz »
Kilka dni temu doszedłem do wniosku, ze zafunduje sobie dodatkowe wyciszenie komory silnika jakie mają "ropniaki" a nie jest montowane w "benzynach"
Zakupiłem 2 elementy na lewą i prawą stronę i zabrałem się za montowanie.
Włożenie ich nie stanowiło najmniejszego problemu.
Tak było przed montażem:
A tak po zamontowaniu:
Koszt śmieszny, jeden element w ASO ok 30 PLN i nie potrzeba żadnych spinek, taśm itp. Typowe plug&play :mrgreen:
No to powodzenia, komu się chce :lol:
Ostatnio zmieniony 11 sie 2013, 23:26 przez rkanisz, łącznie zmieniany 2 razy.
Migacze nie niszczą akumulatora!!!
A więc UŻYWAJMY ICH !!!
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
Dziwne to troszkę bo ja mam benzin, a miałem takie od samiuśkiego początku
rkanisz
#3 Post autor: rkanisz »
Lorry pisze:Dziwne to troszkę bo ja mam benzin, a miałem takie od samiuśkiego początku
Widocznie do 2.2 już wkładali, a do 1.8 może nie koniecznie :)
A oprócz tego, co kojarzę, to Ty masz wersję z "zachodu" (jak się mylę to sprostuj), moja była kupiona w PL. Z doświadczenia wiem, że te "zachodnie" zawsze mają więcej i lepiej niż te na krajowy rynek :evil: ;)
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#4 Post autor: Lorry »
Wyprodukowana w Gliwicach na PL rynek i od samego początku w Polsce ;)
Za to podobno te robione w Gliwicach są staranniej wykonane
rkanisz
#5 Post autor: rkanisz »
Co by w tym samym wątku to jeszcze dodam taki opisik jako mini-manual:
Kupiłem jeszcze takie wyciszenie montowane w przednich nadkolach przy drzwiach:
Cena poniżej 30 PLN, ale tu UWAGA. Lewa i prawa strona różnią się!!!
Montaż to "odkręcenie" przednich chlapaczy i poluzowanie plastykowego nadkola:
Przed:
Tu zaczynają się schody od strony pasażera. Jak widać na fot powyżej jest jakiś plastikowy "komputerek" który utrudnia wsunięcie i ładne ułożenie wyciszenia. Ale nie ma rzeczy niemożliwych są tylko trudne :mrgreen: Trochę gimnastyki i da się :)
A tak wygląda po:
Tu też obyło się bez klejów, taśm czy innych dodatków. Czas montażu ok. 2 godzin bo nie chciało mi się zdejmować kół :D
lapm
#6 Post autor: lapm »
rkanisz pisze: Kupiłem jeszcze takie wyciszenie montowane w przednich nadkolach przy drzwiach:
rzeczywiscie jest jakas roznica?
rkanisz
#7 Post autor: rkanisz »
lapm pisze:rzeczywiscie jest jakas roznica?
Wiesz co, jakoś mało km jeszcze pokonałem a do tego z "permanentnie nadającymi" dzieciakami na pokładzie :)
Odczucie wstępne jest pozytywne (choć mam drewniane ucho) dla kogoś, kto jest bardziej czuły może mieć większą różnicę.
Sądzę, że przy mokrej nawierzchni bądź przy większych prędkościach będzie miało wpływ.
#8 Post autor: Anony Mous »
a czy jest sens montowania do "benzyny" takiej maty wygłuszającej (na maskę) jaką mają fabrycznie "diesle"? czy to ograniczy "hałas" podczas jazdy czy jest montowane w dieslach głównie z myślą o lepszym "komforcie" przy wolnych obrotach?
z góry dzięki.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#9 Post autor: Lorry »
Ja wygłuszenie pod maską mam, ale moja na postoju jest stosunkowo głośna jak na benzyne, zwłaszcza z otwartą maską, jak zamknięta cichutko. Cztery wtryskiwacze mają trochę roboty :)
rkanisz
#10 Post autor: rkanisz »
Pierwsze co zrobiłem po zakupie Zosi (no prawie pierwsze) to zakupiłem oryginalne wyciszenie za ok 60 PLN + spinki chyba 10 sztuk. Ja różnicę odczułem :)
Wracając do wyciszenia z początku postu, którego zamieściłem mini manual, to przyznam, że już wyłapałem różnicę :mrgreen: - Jest ale nie tak odczuwalna jak mata na maskę.
Zastanawiam się nad osłoną dolną silnika, ale boję się aby nie zrobić mu za gorąco, bo powstanie poduszka od dołu i od góry :mysli:
Benzyniaki jak macie :?: :?: :?: :D
tomekuza
#11 Post autor: tomekuza »
W tamtym roku założyłem na maskę wyciszenie od diesla, i dużo ciszej. Do tego nieoryginalną osłonę od dołu, też ciszej, ale na pewno bardziej czysto w komorze, przed założeniem po ulewie lub deszczu, silnik był nieźle usyfiony. Od tamtej pory spokój. Zeby dobrze zamocować pod spodem musiałem wspawać śruby w otwory na spinki, i dopiero wtedy ją porządnie przykręcić, na tych dostarczanych z osłoną bez szans.
#12 Post autor: Anony Mous »
zamontowałem, faktycznie jest cichszy, zwłaszcza zaraz po odpaleniu, przy zimnym silniku, przy większych prędkościach (120-140 km/h) chyba trochę też, ale to już jest trudniejsze do określenia;
generalnie, jestem zadowolony :D , koszt niewielki (100 pln oryginał GM), moim zdaniem warto!
Golden
#13 Post autor: Golden »
Masz moze numery GM tych wygluszeń?
Trzeba bylo cos demontowac, czy poprostu udalo sie je wsunac ??
#14 Post autor: Anony Mous »
jak ktoś jest chętny niech napisze na PW, kilka takich kpl mam w garażu. (nowe)
wygłuszenie pod maskę silnika też się znajdzie ;)
twoj_cien1
#15 Post autor: twoj_cien1 »
Kolego mozesz podac numery czesci tych wygluszen?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
