Strona 1 z 2
[B]Montaż Hokeja
: 12 kwie 2010, 20:40
autor: Anony Mous
Autko które zakupiłem nie miało tej gumowej listwy pod przednim zderzakiem (potocznie zwanej hokejem).
Udało mi się zakupić to cholerstwo ( w ASO wołają 140zł za jedną część :shock: ) i przymierzam się do montażu.
Z tego co widzę po hokeju to powinien się trzymać na trzech wkrętach, bolcach lub czymś podobnym.
Czy ktoś z was ściągał bądź montował hokej i może udzielić kilku wskazówek ?
: 12 kwie 2010, 22:13
autor: Lorry
Ja upychałem go kiedyś w zimie i :
Montowany jest na takie zatrzaski jakby, bardzo elegancko to wchodzi. A bolce są 3 i są elementami zderzaka. tzn są po jednym na obu krańcach i na środku jeden. Po prostu takie kolcowate wyspustki z plastiku zderzaka. Nic wiecej nie trzeba kupować montować itp
Ten na środku: na niego muszą najść i zazębić się dwa elementy i na niego najść. Najwiecej jaj jest właśnie tu. Generalnie całość do założenia w ok 5 min.
Ale trzyma się nieżle, bo kiedyś Zafa przejechała z dyndającym w 40% długości hokejem ponad 50km wiec....
: 12 kwie 2010, 22:35
autor: Anony Mous
Ok dzięki wielkie za informację nie mam garażu więc jestem zdany na naszą pogodę. Jak zrobi się sucho to będę macał Zośkę :lol: zobaczymy co z tego wyjdzie.
: 13 kwie 2010, 16:56
autor: kubik_CDTi
U mnie często się rozpinał i miałem dość,dostał kilka wkrętów extra i spokój :lol:
: 13 kwie 2010, 19:10
autor: Anony Mous
: 13 kwie 2010, 19:13
autor: Lorry
Ja tam nic takiego nie dawałem
Po prostu wciskałem hokej na miejsca a on się trzymał idelanie ;)
: 13 kwie 2010, 19:17
autor: Anony Mous
ale hokej ma trzy okrągłe twory w sumie jeden na środku i dwa po bokach, dolewałem płynu do chłodnicy więc stwierdziłem że sprawdzę czy coś tam mam. i po jednej stronie mam właśnie taki kołek rozporowy i myślałem że to pozostałość po wcześniejszym hokeju
: 13 kwie 2010, 19:44
autor: kubik_CDTi
taki kołek na pewno jest na środku na łączeniu 2óch elementów.
Pozdr.
: 13 kwie 2010, 19:54
autor: MieHor
Pokazane przez tEREk'a, kołki z tej oferty wykorzystywane są dokładnie do celów wymienionych przez tego sprzedawcę, ostatnio wymieniałem przy nadkolu koła lewego.
Natomiast tzw. hokej montowany jest dokładnie tak, jak opisał to Lorry,
: 13 kwie 2010, 20:48
autor: Anony Mous
ja mam hokeja na takich spinkach jak na fotce...ale jeden tez mi wypada....i chyba pójdzie wkręt w ruch..
: 17 kwie 2010, 22:21
autor: Anony Mous
Więc tak :) Zośka ma już hokeja :)
Do montażu potrzebne są te trzy kołeczki (jeden na środku i dwa po bokach).
Koszt jednego kołeczka w ASO we Wrocławiu 1,2zł.
Jutro podam nr katalogowy bo karteczkę z serwisu zostawiłem w aucie.
: 17 kwie 2010, 22:29
autor: kubik_CDTi
Mówisz kołki rozporowe i wszystko wiadomo :D
: 17 kwie 2010, 22:42
autor: Anony Mous
Ta :lol: polecam przy okazji jakiś cienki śrubokręt do wciskania trzpienia tego kołeczka.
: 03 wrz 2010, 10:14
autor: Anony Mous
tEREk pisze:Więc tak :) Zośka ma już hokeja :)
Można prosić nr katalogowy? (Hokeja już mam, brak mi 2 kołków) :evil:
Z góry dzięki!
: 03 wrz 2010, 12:25
autor: tico0
cruyf pisze:(Hokeja już mam, brak mi 2 kołków)
W każdym motoryzacyjnym kołeczek fi-8 ;)
