Szum, świst w okolicach prawego tyłu relinga dachowego
: 23 gru 2015, 21:26
autor: darkb
Mam pytanie, Może u któregoś z was występuje podobny objaw, u mnie powyżej lub w okolicach 100 km/h słychać podczas jazdy świst , szum powietrza który dobiega gdzieś z oklic tyłu auta jak kończy się reling dachowy. Czy może ktoś z was miał podobny problem i sobie z nim poradził
: 24 gru 2015, 01:28
autor: mario_79
Z tyły okolice relingów to ciężko mi powiedzieć. Może popatrz na uszczelki?
Mi się tak wydawało jak opony założyłem zimowe i szumiało z tyłu.
: 26 gru 2015, 15:38
autor: darkb
no mi dosłownie gwiżdże gdzieś z oklic jak kończu ssię reling z prawej strony i nie wiem od czego to może być
: 26 gru 2015, 15:43
autor: SD72
darkb pisze:gdzieś z oklic jak kończu ssię reling z prawej strony
To moze sam reling na mocowaniu jest poluzowany i "wiaterek " robi swoje
: 26 gru 2015, 17:16
autor: darkb
bazyliszek72 pisze:darkb pisze:gdzieś z oklic jak kończu ssię reling z prawej strony
a orientujesz sie jak mocowany jest reling czy mozna jakoś poprawić jego mocowanie
: 26 gru 2015, 17:26
autor: SD72
darkb pisze:bazyliszek72 pisze:darkb pisze:gdzieś z oklic jak kończu ssię reling z prawej strony
Ja nie wiem czy to do konca jest powodem Twojego problemu ,poprostu tak mi sie skojarzylo
Moze pomoze w sprawie mocowania relingow
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... reling%F3w
: 03 lut 2016, 07:39
autor: tomala82-82
Ja mam to samo pogwizdywanie z tyłu przy 80-110 km/h. Wydaje mi się że to może być antenka ale jeszcze tego nie sprawdziłem, jak rozwiążesz ten problem to napisz co to było.
: 07 mar 2016, 20:11
autor: darkb
tomala82-82 pisze:Ja mam to samo pogwizdywanie z tyłu przy 80-110 km/h. Wydaje mi się że to może być antenka ale jeszcze tego nie sprawdziłem, jak rozwiążesz ten problem to napisz co to było.
ja też mam w tym zakresie prędkości ten świst szum, i nie wiem dalej co to może być świst jest głośny podczas kiedy wieje wiatr z boku
: 23 lut 2017, 21:59
autor: darkb
panowie i spotkał się ktoś z was z takim objawem świstu podczas jazdy które wydają się jakby z okolic prawgo tyłu w okolichach relinga , szczególnie słyszalne jest to gdy wiatr wieje z boku a ja poruszam się autem z prędkością od 70 km w górę
: 23 kwie 2017, 13:41
autor: darkb
dalej slysze szum jak wiatr wieje z boku auta i dzieje sie to tylko jak wiatr wieje z prawej strony od pasazera
