: 05 mar 2016, 20:04
aqua pisze:Jak w temacie tzn. samo szkło z klejem (taśmą) czy cały wkład i szkiełko płaskie czy sferyczne?
Kup wkład czyli lusterko wraz z tym plastykowym mocowaniem . Nie będziesz mieć problemu z montażem . Koszt niewielki bo ja kupowałem do ZA i chyba płaciłem ok 25 zł. :)
Lusterko - wymiana wkładu?
: 09 mar 2016, 08:52
autor: u99artur
dzisiaj dopompowywałem lewe przednie koło i wstając trąciłem lusterko - leciutko (nie raz człowiek kręcąc się przy samochodzie przygrzmoci tak, że aż zaboli)... i słyszę, brzdęk! Lusterko (właściwie sama szybka) leży na ziemi w kawałkach :/ Nieszczęśćia chodzą parami - opona do naparwy bo schodzi powietrze i przy okazji lusterko :/
myślałem, że kupuje się samo szkło i trzeba wkleić, ale widzę na allegro, że to jest wkład - szkło z plastikiem. Czyli będę musiał wydłubać plastik, który został i wsadzić nowe - ale jak to zrobić żeby tam nie uszkodzić mechanizmu itp. Lusterko mam niegrzane czyli jakieś tam podłączeni tego nie dotyczy...
: 09 mar 2016, 09:25
autor: konradviking
Da się kupić samo szkło, najprościej zapytaj w sklepie z częściami do samochodów, cena jak na allegro, a nie ma ryzyka że pęknie w przesyłce, i będziesz je miał nawet szybciej.
Tylko są trzy rodzaje płaskie, sferyczne, i asferyczne, weź to ostanie (asferyczne) jest najdroższe (Ja zapłaciłem 25zł) ale ma największy kąt widzenia. Do szkła są przyklejone dwa paski taśmy dwustronnej, ja dla pewności posmarowałem jeszcze klejem błyskawicznym w dwóch miejscach, przykładasz na chwile do plastiku no i zrobione :)
No i taki temat już był na forum, zaraz jakiś moderator Cie opierdzieli :D
: 09 mar 2016, 09:30
autor: u99artur
domyślam się, że temat był, ale jak wyszukiwarce wklepałem "lusterko" to 17 stron tematów mi wyszło :) przez tydzień bym nie przekopał ;)
: 09 mar 2016, 11:49
autor: robert1979gl
Ja do zafirki A kupiłem razem z tymi plastikami mocującymi i płaciłem za asferyczne z grzaniem chyba po 30 zł za sztukę
: 10 mar 2016, 08:07
autor: u99artur
zamówiłem w sklepie, będzie dzisiaj - szybka z plastikiem jako cały wkłąd jest tańsza od samej szybki :)
mam tylko nadzieję, że nic tam nie połamię podczas wymiany :)
: 10 mar 2016, 09:54
autor: robert1979gl
nie połamiesz wymiana zajmuje całe 45 sekund na lusterko
: 11 mar 2016, 08:10
autor: u99artur
robert1979gl pisze:nie połamiesz wymiana zajmuje całe 45 sekund na lusterko
faktycznie - dobrze, że kupiłem cały wkład a nie samą szybkę - luzik, chwila moment i zmienione :) do tego facet w motoryzacyjnym sprzedał mi taniej niż na allegro :)
: 08 maja 2016, 21:58
autor: tOmki
W zeszłym roku odkleiło mi się lusterko od wkładu po stronie kierowcy, o tyle dobrze ze po przyklejeniu nie ma żadnej różnicy. Dzisiaj podczas mycia zauważyłem że prawe ledwo się trzyma - tym razem chyba będzie widoczny zacienienie.
Podrzućcie link do jakiegoś dobrego znamiennika.
Ewentualnie czy da się dostać nowy oryginał GM ?
Jak sprawdzić jakie szkło posiadam: zwykłe, sferyczne, asferyczne ?
Czy do Zafiry B tylko asferyczne wrzucali ?
Asferyczne są zawsze z kreską ?
: 10 maja 2016, 08:48
autor: u99artur
niezłe jaja, dwa tygodnie temu odkleiło mi się prawe, ale już nie wypadło tylko rano było w oprawce... obsunięte ;) przykleiłem dziada na razie taśmą dwustronną, jak wypadnie na dobre to kupię jak wcześniej
tOmki - idź do NORMALNEGO sklepu motoryzacyjnego gdzie nie zdzierają i poproś o taki wkład... lusterko to lusterko, nie ma co się trudzić z szukaniem "dobrego" zamiennika, ważne żeby pasowało. A ORYGINAŁ??? Po co? Jak masz za dużo kasy i chcesz wyrzucać to podam Ci mój numer konta ;) lepiej spożytkuję tę kasę niż GM ;)
Jakie masz teraz szkiełko też nie ważne - weź asferyczne i już, ja miałem zwykłe, jak trzeba było kupićnowe to kupiłem takie, w którym więcej widać :).
: 10 maja 2016, 09:56
autor: tOmki
Chyba udało mi się to rozgryźć - lewe jest asferyczne, prawe sferyczne.
: 02 lip 2016, 12:57
autor: ceki70
Witam, jestem po wymianie lewego lusterka pęknięta obudowa czarna <posklejana>, niestety dawcą był anglik więc lusterko jest normalne ? na nasze to na prawą stronę . Po wymianie okazało się ,że lewe lusterko nie ma grzania już wiem co jest ,uszkodzona ścieżka przy styku.
Czy opłaca się naprawiać ścieżkę ? czy przełożyć palek grzewczy od dawcy, ale będzie trzeba to potem posklejać i tego się boje . czy kupić nowy ?
: 02 lip 2016, 16:21
autor: fredas
Kurde nowy wkład lusterka z grzaniem i asferyczne kosztuje ok 30pln :> gra nie warta świeczki :lol:
: 02 lip 2016, 20:20
Dokładnie, kup cały wkład , kosztuje niewiele a spokój na wiele lat :piwo:
: 02 lip 2016, 22:42
autor: ceki70
Tak też uczynię .
Podziękował
Mam jeszcze jedno pytanie w tym temacie :
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=312802#312802
ostatnia odpowiedz jest z grudnia 2015 , czy spotkaliście się z tym u siebie lub u kogoś ?
