Woda leje sie do srodka !!Prosze o pomoc w ustaleniu nieszcz
frns
Imię: Lukasz
Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance
Oznaczenie silnika: X18XE1
#1 Post autor: frns »
Witam forumowiczow,od niedawna jeste posiadaczem Zafiry B(2006 r).Niestety nie moge cieszyc sie uzytkowanie samochodu,narazie susze podloge i szukam nieszcenosci.Polewajac okolice przedniej szyby dachu i podszybia zauwazylem,ze woda wlewa sie do srodka przy nogach pasazera,zaraz za zawiasami drzwi.Wyczyscilem podszybie,ale dalej leci.Gdzie moze byc nieszczelnosc.Czy ktos z was rozbieral te czesc karoserii i wie jak zbudowany jest odplyw podszybia?Woda leci prosto z otworu w podszybiu na plastikowe nadkole,czyma tam byc jakis wezyk,czy rurka ktora prowadzi wode na sam dol blotnika?Moze macie jakies foto?
Dziekuje z pomoc.
siwy1538
Imię: Adam
Auto: Vectra
Model: C
Oznaczenie silnika: Z20NET
#2 Post autor: siwy1538 »
Cześć
A nie miałeś wymienianej szyby przedniej? :?:
frns
Imię: Lukasz
#3 Post autor: frns »
Cxzesc,byla wymieniana.firmy ,ktore wklejaja szyby potrafia to latwo sprawdzic?
Dzieki
siwy1538
Imię: Adam
Auto: Vectra
Model: C
#4 Post autor: siwy1538 »
Można podjechać i zobaczyć, zdarza sie tak, właśnie, że po wymianie szyby woda leje sie do środka
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Czyli ktoś ewidentnie spartaczył robotę i być może zaoszczędził kleju i efekty sa takie jakie są... :/
#6 Post autor: rafant4011 »
jarecki69 pisze:Czyli ktoś ewidentnie spartaczył robotę i być może zaoszczędził kleju i efekty sa takie jakie są... :/
może rdza była i nie oczyścili....
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Bywa ,że podczas nakładania kleju na rant karoserii, w któryms miejscu zabraknie tegoż kleju i nikt już nie trudzi się by kupić lub nałożyć go tyle by równomiernie pokryś wszystkie miejsca. Szyba będzie sie trzymać ale woda znajdzie sobie szparki i będzie sie pieknie lać do środka . Sprawa raczej ciężka do zdiagnozowania , bez wyklejenia szyby i jej powtórnego wklejenia..
frns
Imię: Lukasz
#8 Post autor: frns »
Dzieki wszystkim za dotychczasowa pomoc.Wiem juz,ze woda dostaje sie do srodka na zgrzewie blach za schowkiem ,pod trojkatna szybka.czy woda w to miejsce moze dostawac sie przez zle wklejona przednia szybe,lub boczna trojkatna?Kanaly odprowadzajace wode w podszybiu sa drozne,tak samo odplyw z klimy.
Mariusz 79
#9 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, nie wiem jak jest w Zafirze B, ale w A trójkątna szyba jest przykręcana, wiec może wystarczy ją dokręcić.
frns
Imię: Lukasz
#10 Post autor: frns »
Tu jest klejona.Na poczatku tygodnia jestem umowiony na sprawdzenie i ewentualne ponowne wklejenie przedniej szyby i bocznej trojkatnej.Jesli to nie szyba,to moze byc inne miejsce,ktoredy woda przedostaje sie do srodka?Mialem juz ladnie wysuszone,troche popadalo i znowu mokro :(
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
