chromowane listwy na drzwiach
Tomasz_ZafiraB
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira B 1.8 Enjoy
Oznaczenie silnika: z18xer
#1 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
witajcie
w mojej Zośce mam chromowane listwy tylko na drzwiach przód, tył
natomiast pod małym okienkiem oraz z tyłu nad bagażnikiem są czarne listwy
ciekawi mnie czy samochód miał jakąs stłuczkę i ktoś wymienił 4 szt drzwi akurat na takie z listwą chromowaną czy moze jest to juz taka wersja...?
prosze o odpowiedz
http://imgur.com/a/lLpv0
Ostatnio zmieniony 14 paź 2016, 19:05 przez Tomasz_ZafiraB, łącznie zmieniany 5 razy.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
Może się mylę, ale albo ma wszystkie, albo nie ma żadnej ;)
:lis:
Tomasz_ZafiraB
Imię: Tomasz
#3 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
Bodek,
listwa chromowana pod samą szybą :)
Była:
Ford Fiesta MK3 1,3 benz
Opel Vectra B 1,8 benz
Jest:
Opel Zafira B 1,8 benz
Renault Kangoo I 1,6 benz/gaz
#4 Post autor: Bodek »
Obrazek Obrazek
Albo są, albo nie.
:lis:
Tomasz_ZafiraB
Imię: Tomasz
#5 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
nie wiem czy udało mi się dodać zdjęcie poprzez imgur
wiem, ze są wersję z tą listwą chromowaną, jak również ze zwykłą czarną listwą
sęk w tym, że u mnie jest nad drzwiami listwa chromowana, a pod szybą boczną bagaznika jak i tym malym trojkątem z przodu jest czarna listwa
skąd ten mix?
Była:
Jest:
#6 Post autor: Bodek »
Tomasz_ZafiraB pisze:.....
skąd ten mix?
może ktoś wymienił tylko na drzwiach - bo tak mu się podobało ;)
albo nie dokończył tuningu ;)
nie zakładaj od razu najgorszego - sprawdź czy drzwi były wymieniane, popatrz po śrubach, lakierze
:lis:
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Tak jak pisze kolega wyżej , albo ktoś wymieniał całe drzwi alebo tylko te listwy bo z ich wymiana nie ma wiekszego problemu. ja obstawiam wariant drugi . :piwo:
Tomasz_ZafiraB
Imię: Tomasz
#8 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
trochę odświeżę wątek
noszę się z zamiarem demontażu tych chromowanych listew , które są pod oknami
czy ktoś już to robił?
czy są one mocowane na klej czy na jakieś spinki?
oto zdjęcie podglądowe:
Była:
Jest:
#9 Post autor: Flora »
Nie ma tam kleju, są jedynie delikatne metalowe zaczepy. Wystarczy tą listwę podważyć ku górze. Spróbuję znaleźć w garażu i zrobić zdjęcie mocowania.
Tomasz_ZafiraB
Imię: Tomasz
#10 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
super, dziękuję :)
Była:
Jest:
#11 Post autor: Flora »
Trochę to trwało ;)
Na końcach są zaczepy, które wchodzą na blaszki w drzwiach, a przez całą długość są małe wypustki utrzymujące listwę w linii prostej. Aby zdemontować wystarczy na końcach podważyć listwę ku górze.
Tomasz_ZafiraB
Imię: Tomasz
#12 Post autor: Tomasz_ZafiraB »
Dzięki ;)
Była:
Jest:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
