chromowane listwy na drzwiach
: 14 paź 2016, 18:16
autor: Tomasz_ZafiraB
witajcie
w mojej Zośce mam chromowane listwy tylko na drzwiach przód, tył
natomiast pod małym okienkiem oraz z tyłu nad bagażnikiem są czarne listwy
ciekawi mnie czy samochód miał jakąs stłuczkę i ktoś wymienił 4 szt drzwi akurat na takie z listwą chromowaną czy moze jest to juz taka wersja...?
prosze o odpowiedz
http://imgur.com/a/lLpv0
: 14 paź 2016, 19:10
autor: Bodek
Może się mylę, ale albo ma wszystkie, albo nie ma żadnej
: 14 paź 2016, 19:11
Bodek,
listwa chromowana pod samą szybą
: 14 paź 2016, 19:19
autor: Bodek
Albo są, albo nie.
: 14 paź 2016, 19:23
nie wiem czy udało mi się dodać zdjęcie poprzez imgur
wiem, ze są wersję z tą listwą chromowaną, jak również ze zwykłą czarną listwą
sęk w tym, że u mnie jest nad drzwiami listwa chromowana, a pod szybą boczną bagaznika jak i tym malym trojkątem z przodu jest czarna listwa
skąd ten mix?
: 14 paź 2016, 19:29
autor: Bodek
Tomasz_ZafiraB pisze:.....
skąd ten mix?
może ktoś wymienił tylko na drzwiach - bo tak mu się podobało
albo nie dokończył tuningu
nie zakładaj od razu najgorszego - sprawdź czy drzwi były wymieniane, popatrz po śrubach, lakierze
: 15 paź 2016, 00:00
Tak jak pisze kolega wyżej , albo ktoś wymieniał całe drzwi alebo tylko te listwy bo z ich wymiana nie ma wiekszego problemu. ja obstawiam wariant drugi .
: 18 maja 2017, 08:40
trochę odświeżę wątek
noszę się z zamiarem demontażu tych chromowanych listew , które są pod oknami
czy ktoś już to robił?
czy są one mocowane na klej czy na jakieś spinki?
oto zdjęcie podglądowe:
: 18 maja 2017, 12:38
autor: Flora
Nie ma tam kleju, są jedynie delikatne metalowe zaczepy. Wystarczy tą listwę podważyć ku górze. Spróbuję znaleźć w garażu i zrobić zdjęcie mocowania.
: 18 maja 2017, 12:40
super, dziękuję
: 23 maja 2017, 07:55
autor: Flora
Trochę to trwało
Na końcach są zaczepy, które wchodzą na blaszki w drzwiach, a przez całą długość są małe wypustki utrzymujące listwę w linii prostej. Aby zdemontować wystarczy na końcach podważyć listwę ku górze.
: 23 maja 2017, 07:57
Dzięki
