Jak rozebrac tapicerke drzwi tylnych?
: 04 cze 2017, 13:02
autor: Striker
Mam problem z rozebraniem tapicerki, padł mi głośnik i muszę się dostać.. odkręciłem 2 śruby za rączką i 1 za zaślepką. co dalej?
: 04 cze 2017, 13:46
autor: Flora
Rwiesz tapicerkę od dołu aby wyskoczyły kołki, a po opuszczeniu szyby, od strony zewnętrznej podważasz górną krawędź tapicerki uważając aby podważać plastikowe wzmocnienie, a nie samą wypraskę.
: 04 cze 2017, 14:06
autor: Striker
Szanse aby nic nie połamać? :D
: 04 cze 2017, 17:24
autor: Flora
Połamać tapicerkę będzie trudno. Jedyne miejsce, na które trzeba uważać to górna krawędź, przy szybie. Tam znajduje się plastikowe wzmocnienie przyklejone do wypraski, które przy nieostrożnym demontażu może się oderwać.
: 04 cze 2017, 19:42
Te tapicerki to kaszana jesli chodzi o mocowanie i trwałość. Ja po zdjęciu musiałem wklejać te plastikowe podstawki do kołków jak również górną krawędź , tą która przylega do szyby ,bo na całej długośći sie rozkleiła i odstawała. Na szczęście jest żywica i utwardzacz i 20 minut wolnego czasu. Nastaw sie kolego na drobne poprawki tapicerki :piwo: :piwo: :piwo:
: 15 lip 2017, 10:16
autor: Andalin
U mnie przy zdejmowaniu tapicerki wlasnie coś tam się odkleiło przy szybie. Ale ja mam jeszcze jeden problem. Może ktoś podpowie w jaki sposób zdjąć korbkę do podnoszenia szyby, śruby odkręciłem, wkręty plastikowe puściły, zostało mi odkręcić korbkę i utknąłem
: 15 lip 2017, 22:21
Nie wiem jak jest w ZB ale wszystkie korbki sa mocowane na taką spinke sprężynującą. Musisz sie zaopatrzyć w drucik w kształcie haczyka i próbować to chwycić i wysunąć. Ten element sprężynujący jest w kształcie litery omega...
: 16 lip 2017, 07:39
autor: Andalin
Dzięki za podpowiedź, będę szukał sprezynki☺
