[B] przecieka tylna szyba ????
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#1 Post autor: Lorry »
No chłopaki w sumie pierwszy problem się pojawił w moim cudeńku :|
W krK przez pare ostatnich dni padało mocniej, a Zafcia stała sobie, bo z założenie tylko na trasach lata :> No i wsadzam sobie do bagażnika bety i na rolete jeszcze nie zwiniętą leje mi się z góry woda :shock: Sprawdziłem ze wycieka to spod takiego plastiku który jest u góry klapy miedzy szybą a blachą. Jest to dziwne bo jak była pare razy w myjni ręcznej i lali po niej Kaercherem to nic takiego nie było :roll: Zaczęło się nagle, od czego to moze być jak temu zapobiec, aha 3 stop który jest wbudowany w klape działa, wycieraczka też ale co to moze powodować :?:
Pomóżcie ;)
Aha Zafi nie była bita w ogóle wiec raczej problem "bezwypadka" odpada ;)
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
pozwole sobie nabić kolejnego psta by dać temat wyżej bo to dosyć pilne jest :!: :!: :!: ;)
scaniairizar
#3 Post autor: scaniairizar »
lorry, a moze poprostu rozszedł się klej do wklejania szyby ?
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
ADAMO_16
#4 Post autor: ADAMO_16 »
Najlepiej plastyki zdjąć i wodą lać. Pewnie że klej może się "rozejść", kolega tak miał w fokusie.Ciężko powiedzieć, co tam pod tym plastykiem słychać.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#5 Post autor: Lorry »
No to dzięki za pomoc, w wekend jak będe poza KrK to spróbuje podjechać na myjnie i poprosze żeby mi polali mocno te okolice, i zobaczym czy będzie cieknąć. jak tak to niedaleko domu mam serwis tylko szybowy (jakiś tam znajomy babci) to podjade to moze mi to ew. zrobia ;) Ew jeśli koszta nie byłyby ogromne to moze zmieniłbym szybę tylnią bo jak jąkupowąłem to była strasznie porysowana :shock:
rzadki
#6 Post autor: rzadki »
przód szyba kosztuje gdzieś od 350 - 400 PLN, więc tył myślę że od 250 powinien być, ale wiadomo, co zakład to inaczej ;)
ps.
na allegro wygląda to tak: http://moto.allegro.pl/item646815572_szyba_opel_zafira_b_nowy_mod_oryginal_i_inne_mark.html
bądź do Zafiry A :http://moto.allegro.pl/item628715985_opel_zafira_1_szyba_tylna_nowa.html
gugi
#7 Post autor: gugi »
Nie jest to odosobniony przypadek niestety :(
W moim aucie woda dostała się do prawej oprawy żarówki oświetlenia tablicy rej. Styki tak skorodowały, że gdy ruszyłem śrubokrętem w środku to wysypało się mnóstwo czegoś, a po stykach ani śladu :lol:
Raczej mało prawdopodobne aby ta woda dostała się od dołu :evil:
PZDR
sono
#8 Post autor: sono »
Koledzy.
te przecieki to najprawdopodobniej wina gumy przelotowej od ramienia wycieraczki uszczelniającej oś silnika wycieraczki w tylnej szybie.
Miałem identyczny problem.woda sciekała od wewnątrz oświetlenie tablicy rej.i skorodowała styki żarówek.
Guma w ASO kosztuje ok 3 pln
aszifo
#9 Post autor: aszifo »
Przecieki powstają przez nieszczelne światło stop-u nad szybą. Trzeba je uszczelnić, bo oryginalna uszczelka lest troszkę licha i po kłopocie. ;)
Szymon78
#10 Post autor: Szymon78 »
dokadnie... ja też tak miałem na pocztklu... troche sie zdziwiem i działałem dalej.. przyczyna tkwiła w nieszczelniości 3-go stopu... Lorry szukaj tam.. odkręć luknij dokręc mocniej (u mnie pomogło)
lordwoj
#11 Post autor: lordwoj »
Szymon Jankowia pisze:dokadnie... ja też tak miałem na pocztklu... troche sie zdziwiem i działałem dalej.. przyczyna tkwiła w nieszczelniości 3-go stopu... Lorry szukaj tam.. odkręć luknij dokręc mocniej (u mnie pomogło)
Tak jak kolega pisze. Tam cieknie :( Tam niema co odkręcać, ona siedzi na szejsciu blaszkach sprężynujących i trzeba ją delikatnie wypchnąć lub pociagnąć i wyjdzie. Ja te blaszki troszke odgiołem a uszczelke dodatkowo posmarowałem troszke klejem silikonowym przeźroczystym i już jest OK :)
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
ja dziś po ulewnej nocy równiez zauważyłem wodę na rolecie po stronie kierowcy. Muszę ten temat ogarnąć bo nie lubie wilgoci w aucie i wszelakich jej następstw :)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#13 Post autor: Bodek »
jarecki69 pisze:ja dziś po ulewnej nocy równiez zauważyłem wodę na rolecie po stronie kierowcy. Muszę ten temat ogarnąć bo nie lubie wilgoci w aucie i wszelakich jej następstw :)
Zacznij pd tego: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=16582
:lis:
#14 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Dzięki, spróbuje zacząć właśnie od tego :piwo:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
