Listwy dachowe, zaslepki
: 03 sie 2020, 14:14
Hej
Połamały mi się klapki od listew dachowych ze starości (miejsce mocowania bagażnika dachowego). Po prostu podczas próby odchylenia ich, popękały na zawiasach. W dodatku z tych listew złazi brzydko ta czarna warstwa. Więc postanowiłem zrobić z tym porządek.
Najdroższa opcja: kupić nowe listwy z zaślepkami, ale kosztują one około 600zł, więc na dwie strony 1200 to trochę dużo. Ale jak ktoś nie chce się bawić, to jest to najszybsze i najprostsze rozwiązanie - zdejmujemy starą listwę podnosząc ją do góry, bez żadnych narzędzi, po trochę i wychodzi. Nowa wciskamy i sprawa załatwiona.
Jest opcja kupna używanych, ale czy kupimy ładną? Wątpię.
Można tez zamiast listew zamontować relingi, ale z tym jest dużo roboty, trzeba kupić relingi (ze 2 stówki używki) trzeba ściągać podsufitkę itd...Są filmiki na youtube jak to zrobić.
Od 4:24 widać demontaż listew:
https://www.youtube.com/watch?v=tOwCze4cn5E
Ja postanowiłem odrestaurować te listwy, poprzez zdjęcie tej czarnej warstwy (jakby plastik?), wyczyszczenie wszystkiego, i pomalowanie.
Mam tylko problem z tymi zaślepkami, oryginały z mocowaniem kosztują ponad 80 zł za sztukę (a potrzebne są 4 = ponad 3 stówki za komplet)
Niby prawa i lewa są takie same, różnica jest przód tył.
Zamienniki na allegro są już nawet poniżej 10zł/szt, ale pewnie kiepskiej jakości. Co dziwne, w tych zamiennikach piszą w aukcjach że wszystkie są takie same, bez różnicy czy przód czy tył czy prawa czy lewa, nie wiem o co chodzi?
Z tego co wyczytałem:
- Numery oryginałów, pasują do Zafiry B i Astry H:
13 12 57 19 - czarny przód prawa lub lewa
13 12 57 23 - czarny tył prawa lub lewa
13 12 57 21 - przód w gruncie (do malowania) strona prawa lub lewa
13 12 57 25 - tył w gruncie do malowania strona prawa lub lewa
Co dziwne, w tych zamiennikach piszą w aukcjach że wszystkie są takie same , bez różnicy czy przód czy tył czy prawa czy lewa, nie wiem o co chodzi? Może je jakoś inaczej robią, że pasują tu i tu?
Ja właśnie zamówiłem te 13 12 57 25 w gruncie, bo niby ktoś sprzedaje oryginały po 12,50/szt na tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/opel-zaslepka ... 9338685815
Już zamówiłem 4szt, po numerach wychodzi że są na tył, zobaczę czy da się je zamontować na przód, czy różnią się wielkością same zaślepki, czy może inne mocowania są? Jak są inne mocowania, to może wykorzystam stare, zobaczymy jak przyjdą, bo już nie wiem o co w tym chodzi.
