Od niedawna mam zafirę. Jestem z niej zadowolony ale dziś zaskoczyła mnie i nie mogę sobie poradzić.
Przy złożonej lewej kanapie zablokował się pas bezpieczeństwa i nie mogę rozłożyć oparcia bo pas ogranicza rozłozenie tylko do ok. 45 stopni.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Proszę o poradę.
PZDR
[B]Zablokowany pas w lewej tylnej kanapie
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:56 przez gugi, łącznie zmieniany 1 raz.
Może wyraziłem się niezbyt precyzyjnie
Złożyłem lewe oparcie. Przy próbie podniesienia go okazało się, że pas blokuje lewe oparcie i nie pozwala go unieść wyżej niż na 45 stopni. Próbowałem delikatnie wyciągać pas ze zwijadła - niestety bezskutecznie.
Jest to pas, którym przypina się osoba siedząca w środku na tylnej kanapie.
witam wymontowałem cały pas bardzo proste 3 śruby pod siedzeniem dolne mocowanie pasa -odpiąć poszycie fotela wyjąć poszycie ze szczeliny w oparciu z tyłu pod uszczelką i mamy dostęp do zwijarki 4 śruby i cały pas mamy na wierzchu -teraz możemy dobrać się do zwijarki i spróbować odblokować mi się nie udało bo mam połamane zapadki w zwijarce
może ma ktoś na zbyciu pas środkowy tylnej kanapy do Zośki????
Wszystkie pasy, nie tylko na srodkowe siedzisko ( ale tylko tu zmienia on swoja pozycje ) dzialaja przy odpowiednim koncie ( i jest in z gory ustalony i nie ma duzej odchylki ). Aby wyciagnac pas lub go zwinac musicie srodkowe oparcie odchylic maksymalnie do tylu ( to jest standartowa pozycja pracy i tylko w takiej pas sie rozwinie )
