Witam wszystkich i najlepszego w 2011.
chciałbym zdemontować kratkę (a właściwie to ramkę) od nawiewu od strony pasażera i zobaczyć, co się dzieje, bo odstaje mi trochę ponad deskę.
próbowałem już, ale dół nie chce puścić. trzyma się mocno, za to góra ładnie wychodzi z zaczepów. boje się, żeby nie połamać więc podpowiedzcie, jak to zrobić, żeby niczego nie zniszczyć.
[B]demontaż kratki/ramki od nawiewu pasażera
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 10:46 przez rejzer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Grisza
- Auto: Direct, OPC i BiałaStrzała
- Model: ZBZAAF
- Oznaczenie silnika: Z22yh20LET
Jak idzie o samą rameczkę plastikową to jest to totalny shit....
Jest tylko na wcisk montowana, żadnych innych mocowań typu śruby itp. Jak kupowałem swoją to kierowcy latała luzem i była zaklinowana w środku kawałkami papieru... Przed Świętami odkurzałem ją w środku i przytknąłem na chwilę odkurzacz do zdrowej kratki prawej i kuarwa mać odleciała...
Wg ASO nie idzie dokupić tego tylko całą kratkę....
Pierdoleta ale mnie zdenerwowała
widzę, że nie tylko ja mam problem z tym ustrojstwem.
w "sam naprawiam" wyczytałem, że trzeba schowek wyciągnąć, a potem cały nawiew, razem z kratką wypchnąć, bo od spodu na dwóch zaczepach jest przymocowany. myślałem, żeby bez takiego kombinowania samą ramkę zdemontować, ale za nic na dole nie puszcza...chyba jednak innego wyjścia nie mam i wyciąganie schowka mnie czeka. a innym ramka odpada bez użycia siły
a jak mnie ta ramka za mocno wk..... to ją na superglucia albo inną kropelkę przykleję. i nie będzie odstawać
Lorry. na alledrogo znalazłem nawiewy (prawy i lewy) po 60 zł za sztukę: click
