Fotele, siedzenia - użytkowanie, składanie, regulacja, naprawa
#1 Post autor: Anony Mous »
Chciałem się dowiedzieć czy istnieje regulacja foteli drugiego rzędu pasażerów. Chodzi o kąt nachylenia oparcia drugiego rzędu, np do pozycji półleżącej.
Zastanawiam się nad kupnem Zafiry, posiadam gromadkę dzieciaczków, często podróżujemy. Chciałbym by jeździły komfortowo.
Dzięki.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, 20:20 przez GOTI, łącznie zmieniany 2 razy.
kwazaar
#2 Post autor: kwazaar »
niestety nie :(
drugi rząd siedzeń można odchylić do tyłu o nieco powyżej 90 stopni.
zerknij na fotki z mojego postu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=552&start=0
tam dokładnie jest sfotografowane wnętrze i siedzenia tylne są na maksa odchylone.
pzdr
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#3 Post autor: Lorry »
ale to naprawde jest wystarczające, bo i tak jest nieźle. Z tego co wiem to nie wszędzie można nawet to zrobić.
Inna sprawa bezpieczeństwo---- przy bardziej pochylonym można wylecieć spod pasów :/ , i ew. bagaz wylecieć z bagażnika.
kicaj
#4 Post autor: kicaj »
a regulacje ( w tym niewielkim zakresie) drugiego rzedu folteli mozna tylko dla dwoch skrajnych foteli zrobic - srodkowy jest tylko w pionie...
zyrafka
#5 Post autor: zyrafka »
Hej!
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zastanawiamy sie nad zakupem Zafiry i jest pewien problem - we wszystkich materialach informacyjnych i reklamowych stoi jak wol, ze system Flex-7 skladania foteli dziala we wszystkich wersjach wyposazenia, a znajomy dealer twierdzi, ze siedzenie pasezera da sie w pelni zlozyc do poziomu tylko w wersji Enjoy, a w wyzszej - Cosmo - juz nie. Czy ktos sie tu moze orientuje, o co tu chodzi?
kubik_CDTi
#6 Post autor: kubik_CDTi »
Chodzi o składanie oparcia do przodu.
W ZA była wajcha i składało się oparcie.
W ZB w wersji SPORT,COSMO OPC,gdzie fotele są Stricte kubełkowe lub Recaro,nie było takiej opcji.
Pozdr.
zyrafka
#7 Post autor: zyrafka »
Aha, czyli dealer ma racje. Albo Enjoy z mniej wygodnymi siedzeniami, ale za to z mozliwoscia zlozenia fotela pasazera do przodu, albo siedzenia wygodniejsze (Cosmo), ale bez mozliwosci zlozenia. Coz, inzynierowie Opla sie po prostu nie popisali... Probowalam siedziec w takim Enjoy z tylu, mial jeszcze zainstalowany skladany stolik. Po prostu koszmar, w tak urzadzonym samochodzie na tylnym siedzeniu mozna siedziec chyba tylko w kucki albo po wypadku, w ktorym sie stracilo obie nogi...
kubik_CDTi
#8 Post autor: kubik_CDTi »
W sumie nie dziwi mnie to,wystarczy porównać sobie fotel wersji cosmo i enjoy,łatwo wtedy zrozumieć czemu tak jest,bo w takim cosmo,żeby złożyć fotel bez gniecenia boczków,powierzchnia byłby zapewne na wysokości szczytu deski ;)
Z miejscem,kwestia pogodzenia pasażerów odpowiednich rzędów i regulacja odsunięcia ,fotela kanapy itp.
listwa1
#9 Post autor: listwa1 »
Witam mam wersje COSMO i nie mozna oparcia pasezera w pelni zlozyc do poziomu, ale to chyba kwestia wyposarzenia auta.
cbm80
#10 Post autor: cbm80 »
zyrafka pisze:Aha, czyli dealer ma racje. Albo Enjoy z mniej wygodnymi siedzeniami, ale za to z mozliwoscia zlozenia fotela pasazera do przodu, albo siedzenia wygodniejsze (Cosmo), ale bez mozliwosci zlozenia. Coz, inzynierowie Opla sie po prostu nie popisali... Probowalam siedziec w takim Enjoy z tylu, mial jeszcze zainstalowany skladany stolik. Po prostu koszmar, w tak urzadzonym samochodzie na tylnym siedzeniu mozna siedziec chyba tylko w kucki albo po wypadku, w ktorym sie stracilo obie nogi...
Masz na mysli z tylu w 2 czy 3 rzedzie? Bo w 3 to normalne, ze jest ciasno, ale w 2 jest bardzo duzo miejsca na nogi, szczegolnie w pionie. Przynajmniej w ZA, ale ZB podobno jest jeszcze wieksza.
W ZA skladanie fotela pasazera tez nie bylo w standardzie, to zawsze byla opcja.
Janusz Nowak
#11 Post autor: Janusz Nowak »
Jeździłem ZA 7 lat i w niej rzeczywiście przednie siedzenie pasażerz a raczej jego oparcie składało się prawie do poziomu. Wykorzystywałem to auto bardzo wszechstronnie i nie pamiętam czy miałem kiedy potrzebę skladania tego siedzenia. W ZB Cosmo to siedzenie nie da się w pełni złożyć ale jakość siedzeń jest fantastyczna nie zamienił bym wygody na składanie. Dodam jeszcze, że w obecnej Zafirce przewoziłem już rury po 2,5 m bez problemu.
#12 Post autor: Anony Mous »
Mam pytanie czy ktoś rozbierał tylni fotel od strony pasażera? Bo dzisiaj blokada do składania fotela chyba zeskoczyła z czegoś i nie go mogą złożyć, a dźwignia (ta na górze oparcia)do składania luźno lata.
Szymon78
#13 Post autor: Szymon78 »
ja rozbierałem od kierowcy w wersji COSMO... zasada ta sama.
od tyłu odpina sie ten pas materiału. Jest spiety takimi listwami na zakładkę. (nie potrzeba narzedzi tylko ręką)
napierw od spodu rozłączasz liste a potem boki.. i wszytkie bebechy masz na wierzchu.
Generalnie temat banalnie prosty... było na forum przy okazji "regulacji lędźwiowej"
#14 Post autor: Anony Mous »
W wolnej chwili spróbuję to rozebrać. Dzięki za podpowiedź.
kjolsztyn
#15 Post autor: kjolsztyn »
Irytujacy problem. Od pewnego czasu (zadnych szczegolnych przejsc w momencie rozpoczecia problemu) fotel kierowcy zacza piszczec / skrzypiec podczas jazdy. Jak jade ja to mocniej jak slubna slabiej. Nie wiem czy z racji masy czy ustawien fotela. Ma ktos moze jakas rade jak to wyeliminowac? Dodam ze problem jest mniejszy jak ustawiam siedzisko poziomo. Jak sobie podniose / przechyle to jest gorzej
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
