[B]Demontaż tylnego zderzaka
: 14 sie 2009, 17:34
autor: Piotrek413
Witam i mam pytanie jak zdjąć tylny zderzak w Zafirze B gdyż chcę zamontować hak. Czy mógł by mi ktoś poradzić jak go zdjąć? Nie chciał bym niczego niepotrzebnie uszkodzić.
: 14 sie 2009, 19:33
autor: shell'a
1) Wymontować lampy tylne
2) Wykręcić po bokach 4 śruby ( wnęka koła ) i lekko odgiąć zderzak na zewnątrz
3) Wyciągnąć u dołu ( po środku z tyłu ) 2 zaczepy
4) ostrożnie wyczepić zderzak ( pchając do góry ) z prowadnic
: 30 mar 2011, 09:32
autor: tomkey
Panowie . Wczoraj miałem nie miłe zdarzenie bo ktoś mi chciał z du** garaż zrobić i.... :( . Na szczęście ucierpiał w zasadzie tylko zderzak i moje pytanie jest następujące : czy ktoś już zciągał cały z auta ? Znalazłem jakieś wzmianki w temacie z czujnikami parkowania ale to dotyczyło listwy bodajże na czujniki . No chyba , że coś mi umknęło .
T.
: 30 mar 2011, 10:05
autor: Lorry
Powtórzę to co przeczytałem:
Najpierw demontujesz lampy tylnie. Pod nimi są śruby które trzymają zderzak. Potem się go wyciąga, ale gdzieś są zatrzaski i tam trzeba uważać troszkę by ich nie połamać. Podobno całkiem prosta operacja ;)
: 30 mar 2011, 10:56
autor: MieHor
Opiszę po kolei zdejmowanie zderzaka tylnego w ZB - bez fotorelacji - z pamięci tak jak ja to robiłem:
- zdemontować obie tylne lampy (od strony schowków w bagażniku są do każdej lampy po dwie śruby radełkowe, odłączyć wtyczki zasilające, lampy odłożyć w bezpieczne miejsce);
- odkręcić po dwie śrubki z łbem na torx z każdego nadkola;
- zdemontować 3 plastikowe kołki rozprężne pod spodem zderzaka;
- wyczepić zderzak z zaczepów znajdujących się pod gumową uszczelką wzdłuż bagażnika;
- wypchnąć zderzak z zaczepów znajdujących się na dole każdej wnęki lampy (widoczne po zdemontowaniu lamp);
- w celu wyczepienia zderzaka z 3 zaczepów znajdujących się na połączeniu błotnik- zderzak z obu stron, unieść ostrożnie zderzak do góry w kierunku drzwi wyczepiając ostrożnie zderzak z błotnika - czynności powtórzyć dla drugiej strony;
- w tym momencie można zdjąć zderzak - można to wszystko zrobić samemu, ale przydatna jest druga para rąk.
Zalecam daleko idącą ostrożność, ponieważ bardzo łatwo uszkodzić podłużne otwory montażowe do zaczepów znajdujące się po obwodzie zderzaka
: 30 mar 2011, 12:28
autor: tomkey
Super , dzięki jutro zabieram się do roboty , bo czekam jeszcze na rzeczoznawce .
Pozdrówko .
T.
: 30 mar 2011, 16:00
autor: Piotrek413
Jakoś w tym tygodniu nasze Zośki ucierpiały :/
: 11 mar 2015, 14:10
autor: Dafi
Witam , mógłby ktoś podesłać fotki na pw zwłaszcza tych zaczepów na błotniku jak to tam trzyma?
