[B]Oporna zmiana biegów
: 14 kwie 2011, 14:43
autor: WOWO
Od urodzenia mojej zośki mam czasami problem z włożeniem I biegu , ASO oczywiście twierdzi że wszystko OK , a mnie to w........a . Czasem muszę poprzekładać I-II-III żeby wbić
I - wszyscy dawno pojechali spod świateł , a ja kombinuję
Czy to tylko moja tak ma ?????????
: 14 kwie 2011, 14:46
autor: Anony Mous
Z wkładaniem problemów nie mam
...a jedynka wchodzi u mnie ok.
: 15 kwie 2011, 13:42
autor: Lorry
Chyba tylko Ty tak masz....
Ja bym spróbował przeczyścić i nasmarować mechanizm wybieraka i linek z zewnątrz. Może zabrudzone tam jest
: 15 kwie 2011, 14:33
autor: kubik_CDTi
U mnie jedynka wchodzi wyraźnie oporniej od innych biegów,ale nie,żeby nie móc go włożyć.
I trójka nie lubi ultra szybkiego wbicia.
: 16 kwie 2011, 16:25
autor: WOWO
Lorry pisze:Chyba tylko Ty tak masz....
Jak się dobrać do wybieraka , można to zrobić samemu ???
: 18 kwie 2011, 11:41
autor: Anony Mous
To ja miałem taką przypadłośc ,że wyjechałem z garażu i ruszyłem w trase jak już wbiłem drugi bieg to już tak zostało a lewarek biegów latał jak chciał. Okazało się ,że zerwała się jedna linka pomiędzy lewarkiem a skrzynią. Oczywiście warsztat , wymiana linek i muszę powiedzieć ,że w tej chwili biegi mogę zmieniać jednym palcem. To jakby zupełnie inne auto.
WOWO pisze:Jak się dobrać do wybieraka , można to zrobić samemu ???
trzeba zdjąć plastiki z lewej i prawej strony lewarka, są na zatrzaskach i dobrze to zrobić zaczynając od dołu, potem środek wraz z mieszkiem przykręcony jest na 2 śrubach i wyciąga się go w kierunku rączki hamulca, wszystko jest na śrubach TORX . potem trzeba zdjąć plastik z przodu pod samą rączką hamulca ręcznego i najlepiej wyjąc gniazdo złącza CAN ( jest na zapadkach ) i dostęp mamy elegancki.
Niestety nie robiłem zdjęć bo nie myślałem o tym .
Linki można przesmarować jakimś oleum w płynie bo smar to może tylko w zimniejsze dni przeszkadzać.
: 18 kwie 2011, 12:57
autor: WOWO
PABLOMAXIM - dzięki , w święta rozbieram i smaruję
: 29 kwie 2011, 20:06
autor: andwi
Ja mam właśnie podobny problem i na pewno nie jest to kwestia zużycia, bo mam tak od nowości. Oczywiście byłem z tym w ASO, coś tam przesmarowali, ale nic to nie dało. Pytałem jeszcze w dwu innych ASO i w sumie odpowiedź ta sama - ten typ tak ma, a w ogóle to czemu pan narzeka (na to że czasami muszę dwoma rękami wrzucać biegi). Już się poddałem.
WOWO, udało ci się coś z tym zrobić?
: 29 kwie 2011, 21:26
autor: smaru
u mnie w 1.8 szczegolne problemy sa z 2 i R - a najbardziej jak auto sie toczy i chce dwojke bezposrednio wrzucic - cieeeezko wchodzi
w ASO stwierdzili ze skrzynia pracuje idealnie
: 29 kwie 2011, 21:58
autor: Anony Mous
andwi, proponuję ci podjechać do warsztatu na Mikołowskiej . Serwis tam jest niezły , więc może bardziej pomogą niż w ASO. Jak będziesz miał chwilę to możemy zerknąć co tam w trawie piszczy bo temat troszkę przerabiałem.
: 29 kwie 2011, 22:15
autor: WOWO
andwi pisze:Ja mam właśnie podobny problem i na pewno nie jest to kwestia zużycia, bo mam tak od nowości. Oczywiście byłem z tym w ASO, coś tam przesmarowali, ale nic to nie dało. Pytałem jeszcze w dwu innych ASO i w sumie odpowiedź ta sama - ten typ tak ma, a w ogóle to czemu pan narzeka (na to że czasami muszę dwoma rękami wrzucać biegi). Już się poddałem.
Nie miałem czasu , spróbuję teraz w weekend , dziś znowu k...a musiałem kombinować na światłach . Miałem identycznie , auto od nowości w Oplu opowiadali mi głupoty o smarowaniu a problem nadal pozostał. Będę próbował nasmarować , chociaż obawiam się że ten typ tak ma , podobnie jak rdzewiejąca tylna klapa. Jak zwojuję to dam znać
: 30 kwie 2011, 12:10
autor: andwi
pablomaxim dzięki, ale narazie nie będę w tym grzebał sam ani do warsztatu, bo auto jeszcze na gwarancji
: 22 sty 2013, 21:54
autor: czarsio
Myślałem że tylko ja mam problem z jedynką a tu proszę ....Raz wchodzi bez problemu a raz muszę już wcześniej "mieszać" dźwignią.Chyba się trzeba do tego przyzwyczaić.
