[B]demontaż szyby drzwi przód i szyb bocznych
: 02 wrz 2011, 16:26
autor: mariano76
rozebrałem boczek drzwi bo chciałem wymienic szybę(moja jest porysana).ale niestety szyby nie wymieniłem bo poprostu nie wiedziałem jak do tego sie zabrać.proszę o poradę jak to zrobić żeby nie narobić bałaganu.może jakiś manual z fotkami?
: 05 wrz 2011, 08:13
autor: tico0
Robiłem to
, manuala nie mam
bo się spieszyłem ale z tego co pamiętam gdzieś to na forum troszkę opisałem. Jak rozbierzesz tapicerkę drzwi to by wyjąć szybę musisz odwiercić jej mechanizm trzyma się na nitach zrywanych i chyba z tego co pamiętam to trzeba wyjąć uszczelkę z ramki to dużo pomoże przy wkładaniu no i druga para rąk jest też wtedy pomocna... .
: 05 wrz 2011, 08:48
autor: mariano76
jednak trzeba mechanizm odnitowac.miałem nadzieje ze nie trzeba odnitowywac.ok! to do roboty.dzieki za odpowiedz.
: 18 lut 2016, 22:01
autor: @Marcin2628@
Czy ktoś z Was wymieniał szyby w zafirze B? Juz tłumacze co mi chodzi po głowie. Zawsze chciałem mieć pakiet chrom te listwy chromowane przy szybach. Moje pytanie jak je się wymienia. W drzwiach to pewnie tylko tą uszczelkę z listwą chromowaną. Ale jak to się ma z szybami karoseryjnymi?
: 18 lut 2016, 23:35
Tylne szyby sa raczej wklejane więc będziesz mieć problem z ich wyjęciem no chyba ,że je wytniesz ale wtedy musiałbyś założyć pakiet chrom wraz z szybkami bo to chyba stanowi całość
: 19 lut 2016, 00:06
autor: Bodek
Drzwi przód i tył - jest listwa - około 200 za sztukę
Gorzej z bagażnikiem - w katalogu występuje listwa razem z szybą :>
Cena :>
ponad 800:
http://sklep.dixi-car.pl/szyba-karosery ... -4170.html
: 19 lut 2016, 08:05
autor: Flora
Jeżeli jesteś zainteresowany kompletem listew chromowanych i szybkami to polecam zestaw
prawy i
lewy.
Przy okazji chciałbym sprostować, że bez problemu można wymienić przednią szybę bez rozwiercania czegokolwiek.
: 19 lut 2016, 09:01
autor: @Marcin2628@
Też właśnie oglądałem ten zastaw. Tylko pytanie ile będzie kosztowała wymiana. Bo sam nie dam rady, a chciałbym żeby to było dobrze zrobione bo partactwa nie zniese
: 19 lut 2016, 09:51
autor: Flora
Wymiana listew na drzwiach nie kosztuje nic, bo są na zatrzaskach, co do szyb karoseryjnych musiałbyś podjechać do firmy zajmującej się wymianą szyb i zapytać ile będą chcieli za wklejenie tego kompletu, ale nie powinien to być jakiś kosmiczny koszt.
: 19 lut 2016, 11:51
Przednie boczne szybki są skręcane na takie plastykowe nakrętki. Można je samemu bez problemu wymienić.
: 19 lut 2016, 18:14
autor: @Marcin2628@
Gorzej z tymi tylnyo-bocznymi szybami. Czyli trzeba na początku stare wyciąć a później wkleic te z chromami.
: 20 lut 2016, 22:41
autor: @Marcin2628@
A ktoś może wie jak procentowo w oryginale są przyciemnione szyby. Jaka przepuszczalność?
: 20 lut 2016, 22:57
autor: Bodek
- zwykła, zdjęcie z google
na przyciemnianych w tylnych drzwiach nie mam opisu procentowego
