Montaż maty głuszącej maski a zapach w środku
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Hej! Może to moje wrażenie ale czy montaż maty tłumiącej pod maskę (2 warstwy 1 StP i Silver mata wygłuszająca butylowa alubutyl, później 2 warstwa: GMS-011A Pianka mata
wygłuszająca 10 mm do maski komory silnika) wpływa na to, że po włączeniu ogrzewania hmm czuć trochę zapach taki, że po 5 minutach gardło boli i jakby oczy bolały ? Czy przypadek?
Dodam, że auto miało niedawno odgrzybioną klimę , wymieniony filtr kabinowy, ja dodatkowo zastosowałem taki "granat" do odgrzybiania wnętrza i podszybie wyczyściłem od środka środkiem antybakteryjnym do chirurgicznej dezynfekcji narzędzi... ?
To powietrze gorące jest zasysane z komory silnika? Może otworzyć maskę i sprawdzić czy będzie to samo przy otwartej masce? :-) To sam sobie odpowiem na to pytanie...
Z 2 strony wydaje mi się, że od czegoś jest ta nagrzewnica, gorące powietrze nie jest pobierane bezpośrednio z pod maski (tak było w silnikach chłodzonych powietrzem, bez nagrzewnicy)...
Googlowałem ale nikt nie ma takiego problemu.... Tym bardziej, że mata jest dostosowana do wysokich temperatur i nie jest to jakaś tania mata bitumiczna.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2015, 07:35 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Pytanie - czy środek do dezynfekcji narzędzi nie wymaga płukania? musi to być wyspecyfikowane na etykiecie - czy środek jest do namaczania (w domyśle dalej narzędzia są poddawane dalszej obróbce - np wycieranie i sterylizacja). Czy środek jest do dezynfekcji powierzchni (spryskujesz, klika sekund, wycierasz).
Niektóre środki wcale nie parują w kilka sekund...
Janusz
- Imię: Mar
Nie. Do dezynfekcji powierzchni. Użyłem go bo usuwałem mate głuszącą z podszybia....
To jest na spirytusie środek... Bo wcześniej waliło od tej maty (która sam zamontowałem).
Ten zapach, który czuje to nie jest żaden środek/
A może filtr p. pyłkowy do wymiany,bo wcześniej "zaszedł" tym zapachem jak miałem maty w podszybiu... i dopiero czuć ten zapach z filtra jak się włączy grzanie..
Teraz gorąco, zrobię wieczorem prosty test. Nagrzeje silnik przy wyłączonym ogrzewaniu,podniosę maskę, włączę na full ogrzewanie, nadmuch... i zobaczę czy będzie ten zapach. Jak nie będzie i pojawi się po opuszczeniu maski to wpływ tego wygłuszenia.
Nagrzewnica raczej ok, płynu mi nic nie ubywa.
- Imię: Janusz
- Model: A
Może być jeszcze kwestia, czy te maty są przewidziane do nakładania na siebie? Bo taki "wawel" zrobiony z mat, może spowodować dłuższy czas odparowania rozpuszczalników z klejów mat na przykład...MARCEL! pisze:Chyba tak będzie najlepiej.
Albo zbieg okoliczność albo mam uczulenie na jakiś składnik...
Przecież nie ja jeden używam mat do wygłuszania maski...
Janusz
- Imię: Mar
Hmmm to może być trop... Ale raczej są dostosowane. Ta druga warstwa bardzo dobrze się przykleiła.
Najlepsze, jest to, że inna osoba w aucie nic nie czuła :>
Dokładnie tak zrobiłem:
http://www.bitmat.pl/pl/c/Wyciszenie-silnika/72
Dodam, że te maty leżały u mnie w pokoju w otwartym opakowaniu z tydzień i nic nie czułem.
Zrobiłem teraz test. Po przejechaniu 3 km, otworzyłem maskę, włączyłem grzanie.... Trochę czuć jakiś taki dziwny zapach... Zamknąłem maskę i ten zapach może jest trochę bardziej mocny. Nie potrafię obiektywnie ocenić.
No nic, zostaje jeszcze wymiana filtra kabinowego po prostu...
Ostatnio zmieniony 17 lip 2015, 22:26 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
