Problem z wentylatorem układu chłodzenia/klimatyzacji
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#196 Post autor: thor_ »
W każdym razie zbieram części i regeneruję kompresor.
Łożyska do kompresora kilka złotych i trochę czasu muszę znaleźć.
Chłodnica klimy - skoro założyłem polską dużą to i od nich (LORO) wezmę też tę od klimy 150 PLNów i się zobaczy jak długo pochodzi.
Jak mi się zachce to w najbliższych dniach postaram się to wszystko do końca ogarnąć.
#197 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
xbasser pisze:Witam,
kiedys kolega podpiął mi zośke pod obd i cos sie poknocilo z elektryka.
każdorazowo po zgaszeniu auta załączaja sie wiatraki chlodnicy i około minuty pracują .
czy auto jest zimne czy cieple , nawet przy minus 20 gdy auto stoi cala noc , wkładam kluczyk przekrecam , cofam i wiatraki chodzą ok 1 minute i dopiero stają
co to może być ? boje sie ze zarżne akumulator
To wygląda na to ,że sterownik widzi ,że silnik jest mocno nagrzany i po wyłączeniu zapłonu stara sie nadal go schłodzić. To moja teoria oczywiście . A druga sprawa to tymi wentylatorami steruje pewien układ elektroniczny, który znajduje sie w przednim lewym nadkolu. Jak odkręcisz nadkole błotnika po stronie kierowcy to go ujrzysz. Warto tam zaglądać bo dostaje sie tam nie raz woda i układ świruje o ile nie ulega uszkodzeniu. Może wystarczy tam wyczyścić wtyczkę i styki?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2017, 19:20 przez Skasowany użytkownik 6483, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#198 Post autor: SD72 »
fredek
#199 Post autor: fredek »
Witam , ze względu że dziś było cieplutko to przyszedł czas na użycie klimy (czynnik uzupełniony).
Klima chłodzi ale zastanawia mnie dziwne według mnie zachowanie wentylatorów i tu mam 3 pytania .
1 - czy chłodnica klimatyzacji powinna być ciepła / gorąca ???
2 - czy wentylator klimy powinien pracować cały czas ??? Według mnie nie ale jestem laikiem .
3- czy powinien razem z wentylatorem klimy pracować równocześnie wentylator chłodnicy silnika ???
Na tą chwilę kontrolka chłodnicy na desce działa prawidłowo ( nie zgłasza problemów).
Wstyd się przyznać ale w poprzednim sezonie nie sprawdzałem działania wentylatorów więc nie wiem jak się zachowywały .
ASPDAREK
Imię: DAREK
Auto: Opel Zafira C 2.0 CDTI
Oznaczenie silnika: A20DTL
#200 Post autor: ASPDAREK »
Wita, potrzebuję pomocy w ustaleniu zamiennika wentylatora do chłodzenia klimatyzacji ponieważ z tego co mechanik powiedział nie działa pierwszy bieg i dlatego nie załącza się przy włączeniu klimy obecnie jest bosch 0 130 303 927 naczytałem się i nikt nie podawał zamiennika a z tego co wiem nie ma go już w produkcji autko to Zafira A 2003 r. 1.8 z jednym wentylatorem. Pzd
tomzam
Imię: Tomek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: DTH
#201 Post autor: tomzam »
jeżeli nie działa tylko pierwszy bieg a działa drugi to sam wentylator jest sprawny
uszkodzony jest albo sterownik, albo wiązka/kostka, albo opornica wentylatora( ale w tym przypadku zazwyczaj działa najwyższy bieg a nie ma wolniejszych)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#202 Post autor: Dziadek13 »
ASPDAREK pisze: mechanik powiedział nie działa pierwszy bieg i dlatego nie załącza się przy włączeniu klimy
Bo na pewno przepalona opornica na wentylatorze wszystko idzie naprawić.
ASPDAREK
Imię: DAREK
#203 Post autor: ASPDAREK »
Macie rację rozebrałem opornicę i faktycznie oderwany jest jeden rezystor doradzicie jak można to naprawić czy da się polutować to jakoś?
SD72
Imię: Sylwek
#204 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
ASPDAREK
Imię: DAREK
#205 Post autor: ASPDAREK »
Bazyliszek72 wielkie dzięki i innym też zresztą za pomoc zabieram się do roboty miłego weekendu.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#206 Post autor: Dziadek13 »
ASPDAREK pisze: faktycznie oderwany jest jeden rezystor doradzicie jak można to naprawić
Ciężko będzie polutować to jest zgrzewane ale to robią na złączke w której są dwie śrubki.Są też i inne sposoby coś trza wymyśleć.
marcelmuz
#207 Post autor: marcelmuz »
I ja podepnę się do tematu, ponieważ mam problem z wentylatorem a raczej z I biegiem,który się nie załącza, drugi działa. Mam jeden wentylator i nie mam klimy.Wiem czytałem na forum o opornicy czy rezystorze ale....
sprawdziłem przekaźniki w skrzynce w komorze silnika mam dwa od wolnego biegu i szybkiego. Ściągnąłem z nich zielone obudowy i zwierałem styki ręcznie i jednego i drugiego. Na każdym jest prąd i po zwarciu styków wentylator uruchamia się i na wolnych obrotach i na szybkich. Świeci mi się CHECK z błędem P0480-04 Relay Low Fan Open Circuit
Final stage diagnosis in control unit short circuit to ground or circuit interruption concerned terminals 35 (x57),51(x57) - nie mogę go skasować. Skąd przekaźniki biorą sygnał żeby się uruchomić ? - z ECU czy z czujnika temperatury. Wydaje mi się, że ktoś swoimi łapami grzebał przy przekaźnikach od wentylatorów, mam jakieś izolowane kable i mostek patrz zdjęcie... Hm...może tak ma być..
Ostatnio zmieniony 22 cze 2017, 09:56 przez marcelmuz, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#208 Post autor: Janus »
Sygnał sterujący przekaźnikami pochodzi z ECU
Janusz
marcelmuz
#209 Post autor: marcelmuz »
Dzięki Janus za info.....Ponieważ bardzo krótko mam Zośkę dlatego trudno mi ją jeszcze ogarnąć. Pytanie bardzo lamerskie ale...gdzie znajduje się ECU w mojej zafirce? Z tyłu silnika? Czy to jest to samo co sterownik silnika? I gdzie zdobyć schemacik opisu pinów (wyprowadzeń)? Szukałem u "wujka" i na elektrodzie ale akurat do mojego modelu nie znalazłem,wiem że zośka ma coś wspólnego z astrą G - czy schematy będą identyczne ?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2017, 01:21 przez marcelmuz, łącznie zmieniany 1 raz.
xbasser
Imię: DANIEL
Auto: ZAFIRA A 1,8
#210 Post autor: xbasser »
strasznie hałasuje wyje mi ktorys z wentylatorow , czy mozliwe ze poszlo jakies lozysko czy cos takiego? da sie to naprawic? czy raczej wiatrak do wymiany ? jeszcze dodatkowo nie wiem ktory to bo dzialaja oba na raz i nie mozna stwierdzic ktory halasuje? da sie jakos niezaleznie je wlaczyc?
Ostatnio zmieniony 07 sie 2017, 21:29 przez xbasser, łącznie zmieniany 2 razy.
