Sprzęgło kompresora klimatyzacji
seban8210
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#1 Post autor: seban8210 »
Witam. Ostatnio przestała mi chłodzić klimatyzacja . Wszystko było sprawdzanre i okazało się że winne jest sprzęgiełko kompresora. Pytanie moje takie co lepiej wybrać nowe sprzęgiełko czy kupić używkę sprężarke. Koszta podobne.
Oficer
Imię: Dawid
Auto: Opel Zafira A 1.8
#2 Post autor: Oficer »
A jak mniej więcej wychodzą koszt, możesz zdradzić?
seban8210
#3 Post autor: seban8210 »
Sprzegiełko nowe 270 zl a sprężarka używka podobne koszta
andreff84
Oznaczenie silnika: Z19dt
#4 Post autor: andreff84 »
Chwila, chwila. Ja przed wczasami czyli początkiem lipca robiłem klimatyzację bo nie dmuchała zimnym i właśnie winę za to ponosiło sprzęgło. I koszt jego wymiany wyniósł 200zł. A ty tu piszesz że samo sprzęgł to koszt 270zł. Czy mówimy o dwóch różnych sprzęgłach??
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#5 Post autor: Dziadek13 »
Trzeba nazwać dokładnie czyli kompletne sprzęgło czy tylko tarcza sprzęgła.
Przykłady komplet do mojej klimy DENSO to koszt około 400zł.
Tarcza
Całe sprzęgło
seban8210
#6 Post autor: seban8210 »
Ceny są różne. Zależy gdzie kto kupuje
EDIT
Mi powiedziano że do wymiany jest całe sprzęgło.Jak mowisz że Twoje koszta wyniosły 200 zł to daj namiary na tego Magika :-D
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 01:36 przez seban8210, łącznie zmieniany 1 raz.
andreff84
#7 Post autor: andreff84 »
Czyli sprawa się wyjaśniła bo wyszło na to że miałem wymienianą tylko tarczę sprzęgła.
jancol83
#8 Post autor: jancol83 »
Co do tego co mówią mechanicy to trzeba pozostawić pewien margines. Mi ostatnio mechanik naprawę klimatyzacji wycenił na 2800 złotych, bo rzekomo kompresor zatarty. Co się okazało kompletną bzdurą.
Klimatyzację naprawiłem sam i wyniosło mnie to 700 zł
A co do samego sprzęgła to nie zawsze trzeba od razu wymieniać na nowe, może wystarczy je przetoczyć i wymienić łożysko?
