Szybkie nagrzewanie silnika
ZiK
#1 Post autor: ZiK »
Poradźcie co jeszcze mogę zrobić/wymienić aby temperatura nagrzewania wróciła do normy.
Problem przedstawia się następująco:
Silnik od zimnego pełną temperaturę pokazywał po przejechaniu ok.0,5 km czyli dosyć szybko, wymieniłam pompę wody przy wymianie rozrządu ( i tak niedługo mnie ta wymiana czekała). Poprawiło to na tyle, że pełną temp. silnik osiąga po 2 km. W czasie jady temperatura waha się nieznacznie wskaźnik raz jest ok. 1 mm przed 90 aby za chwilę wskoczyć 1 mm za 90 - prędkość jazdy taka sama. Jak się zatrzymam choćby na 0,5 minuty temperatura na zegarze wzrasta do 92-93 st. i załącza się wentylator. Wczoraj wymieniłem też termostat co nie przyniosło większej poprawy. Do tej pory wszystko było w porządku tj. silnik pełną temp. łapał po przejechaniu 3-4 km i wskazówka cały czas była na 90, a wentylator nie włączał się tak szybko. Dodam, że chłodnica była wymieniona 2 lata temu i do tej pory wszystko było ok. Co jeszcze mogę zrobić aby silnik nie grzał się tak szybko tym bardziej, że mam skrzynię automatyczną która jest chłodzona przez chłodnicę i boję się przegrzania.
Jak w Waszych Zośkach to się przedstawia szczególnie tych z Pb i ewentualnie na LPG bo może jestem przewrażliwiony.
#2 Post autor: Tazz »
Moim zdaniem jesteś przewrazliwiony :) nie jeden by chciał mieć takie nagrzewanie silnika jak Ty :)
Oficer
Imię: Dawid
Auto: Opel Zafira A 1.8
#3 Post autor: Oficer »
A jaki silnik, bo w profilowym zero info
ZiK
#4 Post autor: ZiK »
X18XE1 benzyna 1,8 116KM + LPG
radekklimat
Imię: Radek
Auto: Zafira A 1.8
Oznaczenie silnika: X18XE1
#5 Post autor: radekklimat »
To cie uspokoje bo mam tak samo i taki sam silnik
ZiK
#6 Post autor: ZiK »
radekklimat pisze: 23 maja 2018, 21:03 To cie uspokoje bo mam tak samo i taki sam silnik
I mam nadzieje, że tak pozostanie u Ciebie ( w sensie nie gorzej), bo u mnie przyczyną była wydmuchana uszczelka pod głowicą - szczególnie 4 baniak (mam nadzieję że nic innego). Dzisiaj odebrałem po wymianie uszczelki zobaczę jak będzie dalej.
Forfiter2012
Imię: Forfiter
Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance + LPG STAG
#7 Post autor: Forfiter2012 »
Silnik mam 1.8 125km i też mam tem. pracy prawie "na środku" zegarów po jakiś 2 km i to w mieście....
