Opc. Silnik grzeje sie przy duzych predkosciach
Mokasyn7
Auto: Zafira A OPC
Oznaczenie silnika: Z20Let
#1 Post autor: Mokasyn7 »
Mam pytanie do doświadczonych użytkownikow. Zafira A Opc. Jeżdze nim okolo 1.5 roku. Po drodze regeneracja turbo i drobne wymiany eksploatacyjne. Mam problem z skokiem temperatury przy predkosc powyzej 170 km. Brak oznak uszkodzonej uszczelki, silnik w dobrej kondycji. Okolo 300ml oleju na 10000.Zadnych bledow nie wyswietla. Moje pytanie. Czy moze byc to oznaką zapychajacego sie katalizatora? Temperatura w normie w normalnym uzytkowaniu, wentylaory wlączaja sie, chlodnice wymienilem na nowa.
Dodam jeszcze, ze termostat byl wymieniony przez poprzedniego wlasciciela, rozrzad z pompą wody wymieniony
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#2 Post autor: wampir11111 »
Ogólnie w Zafirze A opc jest jeszcze jedna pompa chłodząca ale elektryczna pod akumulatorem może ona jest uszkodzona.
Kiedy rozrząd był robiony?
Mokasyn7
Auto: Zafira A OPC
#3 Post autor: Mokasyn7 »
30000 przejechane na rozrzadzie.
Pompa chlodzaca wode? Trzeba wyjac aku, zeby sie do niej dostac?
#4 Post autor: Tazz »
To jest pompa dodatkowa
Mokasyn7
Auto: Zafira A OPC
#5 Post autor: Mokasyn7 »
Czy ta pompa nie chodzi na zgaszonym gorącym silniku, zeby go schlodzić, czy chodzi caly czas?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#6 Post autor: ryba1 »
Jak nie ma błędów to ta dodatkowa pompa jest dobra
Mokasyn7
Auto: Zafira A OPC
#7 Post autor: Mokasyn7 »
Nie ma zadnych blędów.
Silnik chodzi równo, obroty nie falują. Mam zalożoną instalacje gazową.Czy moze być coś źle założone i obieg wody jest nie taki jak powinien?
Pytam czy moze byc to wina katalizatora, bo w zeszlym roku padł wirnik w turbo i olej poszedl w wydech. Tlumniki wymienione, ale kat zostal stary. Mam 216 tys to moze sie przypycha. Czy w tym modelu moge go wyciąć i wspawać kawalek rury?
ryba1
Imię: Krzysiek
#8 Post autor: ryba1 »
Teoretycznie jest taka możliwość ale wtedy auto albo by było zmulone albo by nie chciało odpalić. Poniżej masz link fb to się odezwij
Mokasyn7
Auto: Zafira A OPC
#9 Post autor: Mokasyn7 »
Kolego Ryba1 dzieki za zainteresowanie, ale nie mam fb. Taki ze mnie dinozaur. Jak mas chęć to podaj nr tel to zadzwonie i pogadamy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#10 Post autor: Dziadek13 »
Możliwe że pompa płynu chłodniczego w silniku nie ma już połowe łopatek i nie robi pełnego obiegu płynu chłodniczego na wyższych obrotach silnika.
Mokasyn7
Auto: Zafira A OPC
#11 Post autor: Mokasyn7 »
Pompa wymieniona z rozrzadem 30 tys km temu. Firmy Ina, takze raczej powinno byc ok.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#12 Post autor: Dziadek13 »
Czyli wychodzi na przytkaną nagrzewnice lub chłodnice.
Mokasyn7
Auto: Zafira A OPC
#13 Post autor: Mokasyn7 »
Chlodnica i nagrzewnica wymieniona na nowe.
Wczoraj robilem test na spaliny w ukladzie chlodniczym. Wyszło, ze wszystko jest ok.
Po majówce podepnę się pod op-coma. Moze nie załączają się wszystkie prędkości wentylatora.
Mokasyn7
Auto: Zafira A OPC
#14 Post autor: Mokasyn7 »
Witam. Po podlączeniu op coma wyszedł błąd 163-temperatura chlodziwa silnika, brak sygnału. Czyli najprawdopodobniej czujnik do wymiany?
