Błędy układu chłodzenia, kontrolka, problemy - porady
seba2910
Imię: sebastian
Auto: opel
Model: za
Oznaczenie silnika: y20dth
#271 Post autor: seba2910 »
Ten od strony silnika w ogóle nie chodzi. Jak uzyska temperaturę to załącza się ten od strony zderzaka.
Klima nienabita więc niema jak sprawdzic
Teraz patrzyłem i na 1 biegu zero reakcji od strony silnika i zderzaka wentylatory stoją
dzony78
Auto: Zafira A 2.0 dti
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#272 Post autor: dzony78 »
Witam. Panowie mam problem. Podczas jazdy i temp. Ok 92 nie załącza się wentylator chłodnicy. Pojawia się na desce kontrolka chłodnicy. Bezpieczniki niby sprawdzone. Jeden był spalony ten w komorze silnika 40 a. Co jeszcze mogło paść.?
mictom
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira A 1.8 2003 Njoy
#273 Post autor: mictom »
Sprawdziłeś wentylator na krótko do np. akumulatora?
dzony78
#274 Post autor: dzony78 »
Jeszcze nie bo niedziela mnie zastała, a pod blokiem ciężko. Ale problem pojawił się po zmianie chłodniczki oleju. Raz mi się włączył zaraz po wymianie, aż do wczoraj. Jak go podpiąć na ostro?
#275 Post autor: Pszczyna »
dzony78 pisze: 28 mar 2021, 09:33 Jak go podpiąć na ostro?
Dwa kable od Aku i podpinasz bezpośrednio do konektorów silnika wentylatora ,wcześniej wypinając wtyczkę instalacji z wentylatora
dzony78
#276 Post autor: dzony78 »
Byłem na kompie i wyskoczył mi tylko błąd : P0115 czujnik temperatury silnika.
