[ZA] Z18XE - Wymiana termostatu i czujnika temperatury
#16 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Moim skromnym zdaniem , masz wszystko w pozrądku bo takie delikatne wahania temperatury to żaden problem. Ważne by temperatura nie spadała pon 80st , zresztą wskaźnik w liczniku pokazuje tylko czy masz silnik dogrzany czy też nie..ale reasumując , ja mam w swojej Zośce temperature na wskaźniku pomiędzy 80 a 90st i nie narzekam wcale :piwo:
cieniassss
#17 Post autor: cieniassss »
kristopherl pisze:Czy powinienem wymienić termostat czy to raczej normalne w tym aucie?
to normalne
kristopherl
Imię: Krzysztof
Auto: Zafira 1.8 gaz
Oznaczenie silnika: X18XE1
#18 Post autor: kristopherl »
Dzięki za odpowiedzi. Uspokoiłem się.
Myślę ze nie raz jeszcze będę potrzebował waszej pomocy (oby jak najmniej).
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
typek
#19 Post autor: typek »
Witam, czytam te posty dotyczące termostatu oraz czujnika i chyba mam podobne objawy, więc się zastanawiam czy zachowanie mojego silnika jest normalne.Mój motor to 1.8 16V 125km. Objawy: temperatura podczas jazdy w korkach lubi skoczyć do ok. 93 stopni, podczas jazdy spada między 85 a 90, czasem nawet do 80, wentylator chodzi, układ nie jest zapowietrzony. Autkiem jeżdżę 2 miesiące i się zastanawiam czy to jest normalne że auto nie trzyma na blacie po nagrzaniu 90 stopni w układzie chłodzenia. Wcześniej jeździłem Audi A4 w dieselu i tam jak motor się dogrzał to temp. stała jak byk 90.
firek
Imię: Mirek
#20 Post autor: firek »
typek, przecież to jasne że termostat do wymiany......
cieniassss
#21 Post autor: cieniassss »
typek pisze:Wcześniej jeździłem Audi A4 w dieselu i tam jak motor się dogrzał to temp. stała jak byk 90.
w audi wskaźnik oszukuje kierowcę, pokazuje 90 C mniej więcej od 80 do 105 C
typek
#22 Post autor: typek »
nie zgadzam się z kolegą cieniassssem, podłączałem kompa i VAGiem sprawdzaliśmy temp. układu chłodzenia, tolerancja byla ale nie taka jak podajesz +/- 2st., nie twierdzę ze podczas jazdy w korkach temp. nie moze wzrosnać do ok. 96 st. ale w dieselu temp. ok. 100 to powazna sprawa. Ale nie to jest najważniejsze, mam pytanie odnośnie termostatu do zafiry, czy wymienić sam wkład czy razem z obudową i czujnikiem, różnica w cenie jest znaczna, a nie chce sobie kosztów robić bez potrzeby? Z góry dzięki za radę.
firek
Imię: Mirek
#23 Post autor: firek »
typek, wymien wkład z obudową, nie koniecznie z czujnikiem-ten możesz przełożyć ze starego.
#24 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja wymieniłem sam wkład i jestem bardzo zadowolony. Temperaturkę mam teraz ok a i w kieszeni zostało sporo grosza na:piwo:
nowy91
#25 Post autor: nowy91 »
Witam kolegow i mam pytanko
zafira ma takie same objawy jak wyzej wymienione przez h-doc wymienic calosc czy tylko czujnik , a moze tylko termostat ? :/
Maciek
Auto: Z20LET
#26 Post autor: Maciek »
Możesz wymienić sam termostat lub sam czujnik, ale jeżeli to nie pomoże to będziesz musiał znowu całość rozbierać.
Koszt kompletu niewielki, więc lepiej zrobić całość kompleksowo - jedna robota będzie ;)
nowy91
#27 Post autor: nowy91 »
to moze wymienie najpierw sam wklad a jesli to nie pomoze to wymienie tez czujnik , bo do wymiany czujnika nie trzeba chyba nic rozbierac :?:
firek
Imię: Mirek
#28 Post autor: firek »
nowy91, tylko jeśli wymienisz sam wkład a obudowa będzie miała wrzery to objawy nie ustąpią, a wtedy i wymiana czujnika nic nie pomoże...
Ja proponuje wymiane całej obudowy z wkładem a czujnik przełożyc ze starego..
nowy91
#29 Post autor: nowy91 »
Ok wymieniony caly termostat koszt 50€ po odpaleniu auto nagrzewa sie do 90 stopni i potem spada do 80 i znow wzrasta do 90 itd
to normalne , czy powinna caly czas byc na 90 stopni ?
Elmo77
#30 Post autor: Elmo77 »
Wymieniłem właśnie sam wkład i dobrze się nagrzewa i temperatura równo trzyma :D
