KRIS sam piszesz, że masz benzynę. Wydaje mi się, że porównywanie diesla z benzyną pod tym kontem jest bezsensowne... Źle to tam ująłem. Normalnie włączam ogrzewanie na 1 lub 2, gdy wskaźnik zaczyna się podnosić i wtedy jeszcze spokojnie uzyskuje normalną temperaturę. Jednak przy 3 i 4 stopniu nawiewu musiałbym ją chyba ciągle kręcić około 3 tyś. lub wyżej.
Wymieniał już ktoś wkład termostatu???
Pytam dlatego bo na allegro można znaleźć dwa rodzaje wkładu do tego samego silnika Y20DTH różnią się wizualnie i nie mam pewności czy ten z lewej strony będzie pasował??? Ten po lewo ma taki zaokrąglony daszek jak "grzybek" a mój wyjęty z obudowy tak jak ten po prawo ma tą część płaską.
Ale ty masz chyba benzyne?
Koleś w warsztacie powiedział mi, że założył z benzyny do diesla i podobno się nie nadawał bo silnik się nie dogrzewał. Mój stary otwierał się przy 92 stopniach, wiec jeśli te też otwiera się przy tej samej temperaturze to powinno być OK?
A oryginalny miałeś taki jak ja, ten płaski co jest po prawej???
Oryginalny miałem płaski i wyrobiła się od niego obudowa i puszczał , przez co silnik się nie dogrzewał.Marekww33 pisze:Ale ty masz chyba benzyne?
Silnik benzynowy jak i diesla ma taką samą temperaturę roboczą czyli ~90 st. więc raczej nie powinno być różnicy . Być może u innych marek jest , tego nie wiem.
