Problem z wentylatorem układu chłodzenia/klimatyzacji
maglo18
#31 Post autor: maglo18 »
Ja byłem w sobotę z moją klimą i objawy podobne tylko się nie wyłączała jak u ciebie. Po podłączeniu do przyrządów diagnoza za wysokie ciśnienie na tzw wysokim stanie. Powinno być około 15 atm a ładowało do 25 atm. Objaw taki że wentylator startował od razu na drugim biegu i chłodnica od klimy strasznie się grzała. Dowiedziałem się że wentylator załącza się na podstawie ciśnienia w układzie więc u ciebie by się zgadzało a im cieplej tym ciśnienie większe w układzie. Prosty test jaki wykonał mechanik to jak załączy się drugi bieg to weź polej chłodnicę od klimy zimna wodą i zobacz czy po chwili zmniejszy bieg. jeżeli tak to u mnie diagnoza była taka wymiana czynnika i ponowne napełnienie spadek o 5 atm i czyszczenie chłodnicy z zewnątrz. Zakupiłem preparat do mycia silnika spryskałem chłodnice i po 10 min. mycie pod ciśnieniem. Zdziwiłem się sam bo wygląda jak nowa. Jeżeli to nie pomoże to muszę wymienić chłodnicę na nową. Na razie za krótko aby coś powiedzieć jakie to skutki odniosło ale klima działa.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#32 Post autor: firek »
Robert27j, Cena wentylatora to chyba z kosmosu, kolega wymieniał ostatnio w Audi A4 i zakupił zamiennik z firmy Topran(czy jakos tak) za niecałe 200 zł. Może sam poszukaj w hurtowniach jesli js=esteś pewien ze to on, a wymiana to raczej nic strasznego, przeciez jeden juz wyjąłeś ;)
milandros
#33 Post autor: milandros »
witam wszystkich klubowiczów
mam problem z nawiewem wnętrza, działa tylko na 4-tym biegu
proszę o podpowiedż gdzie szukać przyczyny.podejrzewam opornik wiatraka ale nie wiem gdzie on się znajduje
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#34 Post autor: Dziadek13 »
milandros pisze:podejrzewam opornik wiatraka ale nie wiem gdzie on się znajduje
A pobierz to i będzie wiedział. OPORNIK WIATRAKA
A co do oporu dmuchawy to jest ciężko do niego dojść ale nie niemożliwe szukaj
tu pod nazwą rezystor nawiewu http://www.tuxtux2.republika.pl/download.htm
milandros
#35 Post autor: milandros »
dziękuje za wysłanie wiadomości dotyczącej rezystora nawiewu
będe wiedział gdzie go szukać
ronal
#36 Post autor: ronal »
kris77 pisze:Witaj Łukasz!
Mam ten sam problem! Po przekręceniu zapłonu po kilku sekundach załączają mi się wentylatory na 4-5 sekund, po czym wyłączają się na jakieś 2 sekundy. I proces powtarza się w kółko! Do tego co jakiś czas zapala się kontrolka chłodnicy z gwiazdką! Też tak miałeś??? Wczoraj odłączyłem czujnik ciśnienia klimatyzacji ale w dalszym ciągu wentylatory się załączały.
Napisz czy miałeś dokładnie tak samo!
Z góry dzieki!
Witam nie chcę zakładać nowego tematu więc dorzucę coś od siebie.Miałem to samo wentylatory na okrągło chodziły i brak klimy.Mechanicy doszukiwali się cudów a to czujnik klimy a to moduł sterowania wentylatorami wreszcie padnięta klima.Skorzystałem z porad kolegów i problem okazał się błahy.Zacząłem od wyciągnięcia modułu sterowania wentylatorami i wyczyszczenia go.W trakcie zabiegu odwinąłem izolacje przewodów bo było tam błotko i zobaczyłem dziwnie zgięty przewód.Okazało się że trzymał się na izolacji,rozciąłem złączyłem i klimka chodzi wentylatory też działają.Trzeba trochę cierpliwości i obyło się bez kasy.Przy okazji zrobiłem fotki modułu po rozebraniu,może się komu przyda to mogę wysłać.A tu jest link do fotki. http://imageshack.us/photo/my-images/600/dscn4350.jpg/
pietrek1979
#37 Post autor: pietrek1979 »
Panowie czy któryś z Was przerabiał problem:
W Zośce mam 1 wentylator na chłodnicy, mam on 3 biegi którymi sterują właśnie oporniki sprężynowe. W naturze występują podobno tylko w kpl. z wentylatorem.
Może ktoś z Was już cos takiego przerabiał i wie jak zastąpić te oporniczki, bo u mnie totalnie się rozsypały.
vujekbond
#38 Post autor: vujekbond »
Miałem to samo - jest to komplet z wentylatorem - wtyczka na 4PIN - bodajże fioletowa. Jest to Zafira po lifcie - trudno dostać wentylator z opornikiem i taką wtyczką. Mi się udało na allegro ale długo szukałem - możesz próbować przelutować z innej wtyczki. Do lutowania najlepsza jest zwykła cyna i posmarować pastą miedzianą do spawania rur instalacji wodnej miedzianej CO w mieszkaniach ze sklepów budowlanych.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#39 Post autor: Dziadek13 »
pietrek1979 pisze:Witam
Może ci to pomoże coś.LINK
Robert27j
#40 Post autor: Robert27j »
Po dłuższej przerwie uzupełniam informacje. Awarii uległa opornica wentylatora na chłodnicy klimatyzacji. Niestety nie do kupienia osobno więc trzeba kupić i wymienić wentylator. A może wie ktoś jaką oporność ma ta opornica? Ja w zeszłym roku mało jeździłem tym autem w lato więc problem odłożyłem a teraz szukam jakiejś używki bo wentylator oryginalny w ASO prawie 800 a zamiennik niecałe 500.
Później dopisze jeszcze parę informacji z dokładnej diagnostyki w ASO.
Jaymzarf
#41 Post autor: Jaymzarf »
Robert27j, Widzę, że masz takie same objawy jak i ja.
Też wstępna diagnoza była opornica, niestety, nie trafna. Do dzisiaj nie wiem co jest przyczyną. Podłożyłem wentylator klimy (nowy) i problem pozostał. Zanim kupisz wentylator dokładnie sprawdź by nie wdawać się w koszta.
Przy okazji proszę o sprawdzoną informacje odnośnie wagi czynnika w układzie. Na wklejce pod maską z poprzedniego serwisu mam 650g, w programie u klimiarza też taka wartość widnieje, w internecie znalazłem jednak informacje odnośnie wagi 600g (klima Behr, chłodnica Delphi - oryginał wymieniany w zeszłym roku na wiosnę).
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#42 Post autor: Dziadek13 »
Jaymzarf pisze:Robert27j,Przy okazji proszę o sprawdzoną informacje odnośnie wagi czynnika w układzie. Na wklejce pod maską z poprzedniego serwisu mam 650g, w programie u klimiarza też taka wartość widnieje, w internecie znalazłem jednak informacje odnośnie wagi 600g (klima Behr, chłodnica Delphi - oryginał wymieniany w zeszłym roku na wiosnę).
Ja mam tak.
Robert27j
#43 Post autor: Robert27j »
Więc nie mam jak dokładniej sprawdzić. Najpierw byłem w warsztacie do którego zaprowadzam auto jak wiem co się dzieje i co trzeba zrobić, przy okazji kazałem sprawdzić od czego ta kontrolka klimy. Powiedzieli wentylator. Kiedy zrobiłem sobie interfejs diagnostyczny i sprawdziłem błędy w komputerze zdecydowałem że dam auto do ASO na porządną diagnostykę bo było ich ze cztery nie koniecznie związane z pojawiającą się kontrolką.
Tam mi zdiagnozowali nieszczelność interkulera, nieszczelność przewodu łączącego turbo i kolektor dolotowy, uszkodzony elektrozawór turbosprężarki i spaloną opornicę w wentylatorze.
Wentylator udało mi się kupić dziś za 230PLN w zaprzyjaźnionym warsztacie i zamierzam dziś wymienić. Jak tylko zrobi się cieplej dam znać o efektach.
Z innej beczki ma ktoś z was pełną wersję programu Tech 2 bo w moim nie działają elementy które mają pokazywać parametry online (interfejs podłączany do COM-a)
PS: Przed zamontowaniem sprawdzę jeszcze wartość rezystancji opornicy żeby na przyszłość można było jakiś zamiennik dorobić.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#44 Post autor: Dziadek13 »
Można i tak.
Można połączyć równolegle 2 oporniki po 4,7 Ohm 50 W co daje opór 2,35 Ohm, ale za to w ten sposób ich łączna moc wzrosła do 100 W bo jednak sie grzeją,Usunąć dotychczasową, zawodną opornice i w jej miejsce,wspornik można zamontować wspomniane oporniki.Przy opornikach 2,35 Ohm wentylator łagodnie się kręci przy napięciu 4,5 V, mógłby trochê szybciej.No i zaoszczędziliśmy troche !!!!! kasy.
Albo inaczej kupić dwa po 3,3 Ohm, aby miały wypadkowy opór ok 1,6 Ohm.
Porada z netu sprawdzona.
Jaymzarf
#45 Post autor: Jaymzarf »
Dziadek13, nie potrafię znaleźć tej drugiej białej naklejki - gdzie ona jest???.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale mam tę krótszą chłodnicę klimy a z tego co widzę na naklejce, jest to układ z długą chłodnicą bez wentylatora (tak mi się wydaje).
