Ubytek płynu chłodniczego
boogoo
#31 Post autor: boogoo »
komura85 pisze:ja robię z 400km i muszę dolewać z litr płynu. Czy tak dużo może przez ten korek wylecieć??
Nie przez korek,tylko w wyniku niedziałającego korka wytwarza się nadmierne nadciśnienie,co skutkuje rozszczelnieniem układu w najsłabszym miejscu 8) .
kebul
#32 Post autor: kebul »
Przywiozłem moją Zafirkę z Niemiec i teraz nie wiem jaki ma płyn w chłodnicy. Samochód serwisowany był w autoryzowanej stacji Opla w Regen.
Jaki to może być płyn, ewentualnie jaki płyn mogę dolać?
Słyszałem, że Dynagel jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi.
ronal
#33 Post autor: ronal »
kebul pisze:Przywiozłem moją Zafirkę z Niemiec i teraz nie wiem jaki ma płyn w chłodnicy. Samochód serwisowany był w autoryzowanej stacji Opla w Regen.
Trzeba dolać koncentratu firmy Febi i po kłopocie.Ale najpierw sprawdz czy masz czysty płyn w aucie.Koncentrat bardziej się opłaci.
darkp1
#34 Post autor: darkp1 »
I sprawdź u jakiegoś mechaniora do jakiej temperatury jest płyn (tzn przy jakiej ujemnej temperaturze następuje krystalizacja).
TUX
#35 Post autor: TUX »
darkp1 pisze:I sprawdź u jakiegoś mechaniora
szybciej sciągnąć trochę i do zamrażalnika :)
kris
#36 Post autor: kris »
litr płynu na 400km to powinieneś pływać w kabinie jakby wszystko szło przez o-ringi nagrzewnicy.
komura85
#37 Post autor: komura85 »
Gdzie sie znajduje ten VIN??
komura85
#38 Post autor: komura85 »
kris pisze:litr płynu na 400km to powinieneś pływać w kabinie jakby wszystko szło przez o-ringi nagrzewnicy.
A czy ten oring ma cos wspolnego z ogrzewaniem kabiny, bo jak jade i jest silnik rozgrzany to czasem jeci goracze powietrze a czasem zimne .
darkp1
#39 Post autor: darkp1 »
TUX pisze: szybciej sciągnąć trochę i do zamrażalnika :)
No też można, z tym że wtedy wynik wyjdzie orientacyjny, a tak jest dokładny ;)
kris
#40 Post autor: kris »
zasadniczo efektywność ogrzewania powinna spaść. Ja u siebie jakoś tego nie zauważyłem. Ale przy takich ubytkach to możliwe - z tym że nie powinno być tak, że raz zimne raz ciepłe
#41 Post autor: MieHor »
Kolego komura85, nr VIN jest w podłodze pod nogami pasażera z przodu przy progu - musisz podnieść wykładzinę i zobaczysz taką plastikową pokrywkę, którą trzeba odsłonić.
Natomiast oring jest elementem instalacji ogrzewania kabiny.
komura85
#42 Post autor: komura85 »
Mam rozgrzany silnik i stoje to jak silnik pracuje na obrotach 1tys to leci zimnie przygazuje do 2,1tys to zaczyna leciec cieple co moze byc przyczyna.
darkp1
#43 Post autor: darkp1 »
Kolego komura85, załóż swój temat...
TUX
#44 Post autor: TUX »
jak płyn orientacyjnie zgęstnieje w zamrażalniku to dokładnie wiadomo, że płyn do wymiany :)
boogoo
#45 Post autor: boogoo »
Proste.Przy wyższych obrotach pompa wody wytwarza szybszy przepływ,by schładzac silnik.A przy okazji nagrzac kabinę.U ciebie układ jest nieszczelny,bo po podniesieniu ciśnienia płyn zaczyna krążyc przez nagrzewnicę. 8)
