[A] Filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) - wymiana Zafira
ekmir
#61 Post autor: ekmir »
Nie wiem czy to cud ale wymaiary są takie jak podałem.
[ Dodano: Sro Wrz 12, 2012 17:03 ]
Zamknięcie obudowy filtra jest na spinki/klipsy, a napisy na nim i na układach nawiewu BEHR
Filtr natomiast ma takie wymiary jak podałem (250x235x30). Problem jest z długością bo pozostałe wymiary są porównywalne.
[ Dodano: Czw Wrz 13, 2012 07:29 ]
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją, stosował inny filtr?
czy mozna zastosować filtr o większej długości?
[ Dodano: Czw Wrz 13, 2012 21:39 ]
Okazuje się, że oryginalny filtr Opel-GM ma własnie takie rozmiary jak podałem.
numer katalogowy68 08 611,
numer części GM 93182436
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2012 11:23 ]
Szanowni koledzy podpowiedzcie coś w tym temacie.
Czy mogę zamiast tego oryginalnego zastosować:
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglow ... 04089.html
lub
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglow ... 16157.html
a może:
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglow ... 49130.html
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2012 08:03 ]
Bodek pisze: [...]6808611-FILTR, WENTYLACJA WNĘTRZA (FILTR PYŁKÓW) - bez węgla
Numer katalogowy: 6808611
Nazwa części: FILTR
Taki właśnie filtr zdemontowałem ale jego wymiary są 250x233x30
mr_andre
#62 Post autor: mr_andre »
Witam, podepnę się pod ten temat. Mam problem z parującymi szybami w Zafirze A. Dwa dni temu zmieniłem filtr kabinowy na nowy, problem nie ustąpił. Przeglądając ten temat natrafiłem na poniższe zdjęcie:
Również posiadam wentylator firmy BEHR, inny numer części niż na zdjęciu - nr 90437893, tylko że na załączonej powyżej fotce widać okrągłą pokrtywę na wentylatorze, u mnie nie ma takiej pokrywy. Od razu widać wirnik itp. Czy tak powinno być fabrycznie, czy też brakuje tej osłony u mnie? Proszę o info jak to powinno wyglądać. Mocowanie filtra kabinowego mam na spinki jak co.
Przeglądałem alledrogo i znalazłem aukcję na której jest oferowana taka dmuchawa jaką ja mam: opel-zafira-wentylator-nagrzewnicy-behr-90437893 . Czyli brakuje u mnie tej osłony?
pablo2374
#63 Post autor: pablo2374 »
U mnie też faktycznie tej pokrywy nie ma i widać wiatrak tak jak u Ciebie. Teraz tak sobie myślę że może to jest powód słabego nawiewu na szybę.
Zafirek
#64 Post autor: Zafirek »
witam.to jest właśnie powód parowania szyb-macie otwarty obieg zamknięty,klapka jest przesunięta do tyłu.po lewej stronie jest cięgno ściągnijcie je to się cofnie klapka.pewnie przyciął się silniczek do przesuwania tej klapki-u mnie tak było. mówiąc po polsku -nie jest pobierane powietrze z zewnątrz tylko kotłuje się te same,które jest w samochodzie. wpiszcie parowanie szyb to wyskoczy parę tematow pozdrawiam
mr_andre
#65 Post autor: mr_andre »
Jestem po ponownym demontażu auta. Po dokładnych oględzinach wiatraka stwierdzam że nic tam nie brakuje ;) Zafirek miałeś rację zaciął się silniczek odpowiedzialny za podnoszenie lub opuszczanie klapki na wiatraku. Niestety po rozebraniu i przesmarowaniu go dalej się zacina. W chwili obecnej jest odłączony od sterowania klapką (w sumie znów się zaciął). Ustawiłem klapkę aby cały czas była zamknięta czyli abym miał obieg wewnętrzny wyłączony. Rozmawiałem z elektrykiem samochodowym i powiedział mi że te silniczki się nie naprawia, on kupuje używane ze szrotu i je podmienia. Sprawdzałem ceny z alledrogo i koszt tego silniczka to ponad 100 zł, czyli tyle co cała dmuchawa na której jest zamocowany silniczek. Puki co odpuszczam sobie więc wymianę silniczka, w zasadzie nie pamiętam kiedy korzystałem w poprzednim aucie z obiegu wewnętrznego.
Dodam jeszcze że parowanie szyb ustąpiło !!!
marmad
#66 Post autor: marmad »
mr_andre pisze:Mam problem z parującymi szybami w Zafirze A. Dwa dni temu zmieniłem filtr kabinowy na nowy, problem nie ustąpił.
U mnie to samo jest. a zima akurat i problem z dojazdem rano do pracy. Chyba będę musiał rozbebeszyć co nieco. :lol:
Ostatnio zmieniony 19 gru 2012, 22:06 przez marmad, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinnmo
#67 Post autor: marcinnmo »
Gdy kupilem zafire a bylo to lato bylo wszystko ok.Ale gdy nastala zima zauwazylem iz przynajmniej w moim przypadku trzeba dlugo jechac samochodem zeby wewnatrz zrobilo sie cieplo.Pierwsze pomyslalem ze moze termostat ale po obserwacji wykluczylem gdyz wskaznik temp.dochodzil do pionu i stal jak wryty, czyli ok.Wiec uznalem ze tak musi byc,z reszta wyczytalem gdzies na forum,ze zafiry A diesle tak maja czyli dlugo sie nagrzewaja i do tego czesto paruja szyby.I tak przejezdzilem dwie zimy.Dodam iz co roku po zimie udaje sie do pana mechanika ;) ktory przeglada mi klimatyzacje i przy tej czynnosci wymienia mi rowniez filtr kabiny.I kolejny rok jest zima jak zwykle zafira dlugo sie nagrzewa (wnetrze )i zastanowila mnie jedna rzecz przewaznie pokretlo wentylatora mam na 2 i wystarcza a tu niestety na dwa i on bardzo slabo dmucha ,mysle czyzby przewody do kratek sie zatkaly lub rozszczelnily,moze cos z wentylatorem nie tak?Wolna sobota rozbieram auto wyciagnolem schowek,sprawdzam wentylator chodzi na kazdym zakresie lecz niestety powietrze z kratek nawiewu bardzo slabo wylatuje.Wyciagam filtr i mojemu zaskoczeniu caly zapchany zakurzony.Znalazlem przyczyne i tez uswiadomilem sobie dlaczego moja zafira tak slabo grzala.Powodem co roku byl filtr,gdyz go wymienialem na wiosne.A wiadomo wiosna lato cieplo o wiele wiecej sie kurzy niz zima i moim zdaniem to byla przyczyna .Teraz od 3 lat w polowie lata filtr wyciagam i przedmuchuje sprezonym powietrzem i wymieniam na nowy zawsze przed zima (kolo listopada )i nie mam problemu z szybkim nagrzaniem sie samochodu wewnatrz. :D Pozdrawiam.[/b]
irzi
#68 Post autor: irzi »
Zafirek pisze:witam.to jest właśnie powód parowania szyb-macie otwarty obieg zamknięty,klapka jest przesunięta do tyłu.po lewej stronie jest cięgno ściągnijcie je to się cofnie klapka.pewnie przyciął się silniczek do przesuwania tej klapki-u mnie tak było. mówiąc po polsku -nie jest pobierane powietrze z zewnątrz tylko kotłuje się te same,które jest w samochodzie. wpiszcie parowanie szyb to wyskoczy parę tematow pozdrawiam
Witam serdecznie wszystkim.
Na tym forum znalazłem w końcu wyjaśnienie moje problemu związanego z parowaniem szyb.
Prosiłbym bym tylko by ktoś opisał lub wskazał na zdjęciu tą klapke, i jak ją ustawić by obieg wewnętrzny był zamknięty, by powietrze dochodziło z zewnątrz !
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#69 Post autor: GOTI »
irzi pisze:
Na zdjęciu powyżej widoczne jest dmuchawa oraz klapa dmuchawy.
Widać że klapa jest zamknięta czyli jest włączony obieg zewnętrzny (powietrze pobierane z zewnątrz pojazdu). Gdyby klapka była otwarta świadczy to o włączonym obiegu wewnętrznym (powietrze jest pobierana z wewnątrz pojazdu, czyli krąży - obieg zamknięty).
W zime oczywiście obieg zewnętrzny, aby nie parowały szyby.
W lato jak najbardziej obieg wewnętrzny dla lepszej wydajności klimatyzacji.
To chyba tyle ;)
irzi
#70 Post autor: irzi »
GOTI pisze:
irzi pisze:
To chyba tyle ;)
Kurcze, która to ? Ja myślałem że to pid tą kopułą jest, że trzeba rozk4ęcać. A tu od razu widać ?
GOTI
Auto: Insignia
#71 Post autor: GOTI »
Na zdjęciu po prawej stronie masz dmuchawe.
Jeżeli już napisałeś "kopułka" to również można użyć tego słowa w określeniu klapki dmuchawy.
Klapa nie podda ci sie tak łatwo bo steruje nią silniczek obiegu wewnętrznego. Naciśnij na konsoli obieg wewnętrzny i sprawdź czy klapka wgl coś drgnie. Jeżeli sie nie poruszy na wewnętrznym ani zewnętrznym obiegu to znaczy żę silniczek jest walnięty.
Możesz również odpiąć samo cięgno od silniczka i wtedy pozostanie ci tylko manualne (ręczne) sterowanie klapą, ale przynajmniej będziesz wiedział jaki masz obieg.
irzi
#72 Post autor: irzi »
W końcu znalazłem trochę czasu i rozebrałem część auta.
Tak to u mnie wygląda jak na zdjęciu. Kopuła jest otwarta jak wcisnę na konsoli "obieg wewnętrzny". Wtedy się świeci też dioda w tym klawiszu. Jak przełączę pokrętłem obok tylko na przednią szybę obieg, to kopuła się zamyka. W pozostałych przypadkach jest otwarta, o ile włączę "obieg wewnętrzny". Wszystko fajnie chodzi, nic się nie zacina.
Ale mi się wydaje jakby było na odwrót podpięte coś. Jak włączę "obieg wewnętrzny" to ta kopuła nie powinna być zamknięta ?
GOTI
Auto: Insignia
#73 Post autor: GOTI »
W przypadku nawiewu na przednią szybe nigdy nie działa obieg wewnętrzny - strasznie parowała by szyba, dlatego też przy właczaniu nawiewu na przednią szybe obieg wewnętrzny jest odłączany.
to jest chyba oczywiste ;)
maxiok
#74 Post autor: maxiok »
Jak jest obieg wewnętrzny to ma być otwarta żeby zasysało powietrze z wnętrza kabiny. ;)
irzi
#75 Post autor: irzi »
Czyli przyczyn parowania szyb muszę szukać dalej ....
