Strona 1 z 9
Wymiana chłodnicy klimatyzacji.
: 02 gru 2009, 23:27
autor: timi68
Klima zaczęła działać coraz to gorzej, po sprawdzeniu szczelności okazało się, że chłodnica dostała kamyczkiem i jest dziurawa. Mam pytanie czy da się zdemontować chłodnicę klimatyzacji z wentylatorem bez ściągania zderzaka ?
Czy ktoś już wymieniał chłodnicę klimy ?
Re: Wymiana chłodnicy klimatyzacji.
: 03 gru 2009, 11:55
autor: jacek76
timi68 pisze:Klima zaczęła działać coraz to gorzej, po sprawdzeniu szczelności okazało się, że chłodnica dostała kamyczkiem i jest dziurawa. Mam pytanie czy da się zdemontować chłodnicę klimatyzacji z wentylatorem bez ściągania zderzaka ?
Da się zdjąć chłodnicę bez zdejmowania zderzaka ale uwierz mi , łatwiej i szybciej jest zdjąć zderzak i chłodnicę niż kombinować wyjmując chłodnicę. Poza tym bez zdejmowania zderzaka ryzykujesz uszkodzeniem chłodnicy od wody.
Sam zderzak jest bardzo łatwo zdjąć. Nie trzeba nawet podnosić samochodu.
: 03 gru 2009, 18:04
autor: QRZOL
Ściągniesz bez problemu,nie zdejmując zderzaka.robiłem to w sierpniu godzinka dobrej roboty...najpierw zdejmujesz wentylator a potem wychodzi chłodnica...Robiłem tak bo te torksy od zderzaka (przy nadkolu)były wyrobione i nie dały się odkręcić...Pozdrawiam :)
: 03 gru 2009, 18:24
autor: timi68
Dzięki to rozglądam się za chłodnicą .
: 03 gru 2009, 18:49
autor: QRZOL
Ja kupiłem BEHR za 400 zł. na razie cool :) Pozdrawiam
: 03 gru 2009, 19:46
autor: timi68
qrzol pisze: za 400 zł.
Na alegro czy w sklepie motoryzacyjnym ?
: 03 gru 2009, 19:49
autor: QRZOL
W sklepie motoryzacyjnym :)
: 16 kwie 2010, 22:02
autor: Andreas34
Czy ktoś zakładał może polską chłodnicę? jak długo taka tańsza wytrzyma??
: 17 kwie 2010, 10:37
autor: olo018
Witam , jak masz dziurę tylko jedną ,to spróbuj zakleić ją jakimś twardym klejem ja tak zrobiłem w asterce g ,wymieniłem chłodnice i po roku znowu kamień chyba trafił i dziurka , w miejscu gdzie pojawił się barwnik wyczysciłem te lamele i potem odtłuściłem wszystko ,następnie od tyłu zakleiłem taśmą klejącą i nałożyłem klej aluminiowy 2 składnikowy z technicol ,poradził mi jeden gostek co zrobił tak tylko on zakleił klejem na gorąco jakimś twardym.Tak zaklejona chłodnica działała przez około roku do chwili sprzedania auta
,tak więc koszt nie wielki a można zaoszczędzić na zakupie nowej chłodnicy.
Dodam że trzeba zasłonić kratki wlotowe w zderzaku to prawdopodobnie kamienie nie będą wlatywać na wentylator i strzelać w chłodnice co chyba jest w większości przypadków .
Oczywiście taką siatką na owady ale z plastiku,właśnie taką zamontowałem.
: 17 kwie 2010, 12:18
autor: jacek76
Andreas34 pisze:Czy ktoś zakładał może polską chłodnicę? jak długo taka tańsza wytrzyma??
Ja mam (podobno) polską i Ci nie polecam.
Od początku były z nią kłopoty. Nie można było nabić czynnika bo był nieszczelny zawór do napełniania. Wymiana zaworków nic nie dała. Wymienili mi na drugą i było to samo. W końcu ucięli ze starej króciec i przespawali do nowej ale tak zrobili , że i tak nie dało się tym króćcem napełnić układu. A to był sierpień...
W lutym zupełnie przypadkiem zajrzałem pod maskę a mym oczom ukazał się straszny widok. Cała chłodnica zielona. Dziurek w niej naliczyłem z 15. O mało nie padłem. Chłodnica niespełna półroczna i dziurawa ja rzeszoto.
Pojechałem do fachowców i wymienili na nową. Mówili ,że pierwszy raz im się coś takiego zdarzyło. Ta nowa , podobno od tego samego producenta , miała już dobry zaworek.
Na razie jest ok. zobaczymy jak długo.
: 17 kwie 2010, 14:17
autor: Andreas34
z jakiej firmy była ta chłodnica? Myślałem o czymś takim
http://moto.allegro.pl/item966777600_ch ... 0_2_2.html
gość mówił że jak do tej pory nie miał żadnych reklamacji. Muszę zadzwonić jeszcze do ASO jaka tam mają cene.
: 17 kwie 2010, 18:27
autor: jacek76
Andreas34 pisze:z jakiej firmy była ta chłodnica? Myślałem o czymś takim
Na tej aukcji są tylko wymiary chłodnicy , gdyby było zdjęcie to być może bym poznał.
W ASO to Cię skasują tak , że cho.
: 17 kwie 2010, 18:47
autor: Andreas34
Znalazłem jeszcze taką firmę
http://moto.allegro.pl/item991393393_ch ... iesel.html
też chyba polski produkt. Są także trochę droższe:
http://moto.allegro.pl/item966969023_ch ... 0_2_2.html
którą polecacie??
: 17 kwie 2010, 20:07
autor: jacek76
Andreas34 pisze:Znalazłem jeszcze taką firmę
którą polecacie??
http://moto.allegro.pl/item1005145520_n ... ra_td.html
Tu masz podobno oryginał. Może warto dołożyć parę złotych i mieć święty spokój?...
: 29 kwie 2010, 21:20
autor: zibek99
witam
lepiej kupić w sklepie motoryzacyjnym - jak padła chłodnica klimatyzacji w mojej zafce zamówiłem nówkę przez mechanika - kosztowało mnie to ok 700zł razem z wymianą i nabiciem klimy. Odradzam kupowanie używanej chłodnicy, lepiej dołożyć parę złotych i mieć gwarancję.
