POMPKA SPRYSKIWACZ ZAFIRA A 2,2 DTI 2002rok
: 04 gru 2009, 21:57
autor: FOKS
Proszę o pomoc, pompka pracuje bo ją słychać, ale nie ma efektu na wylotach przód i tył.
Wydaje mi się, że do wymiany, tylko jak to zrobić?
Książkę ściągnąłem ale z jakimś błędem, i nie mam gdzie poczytać.
Jeżeli ktoś może mi poradzić , będę wdzięczny.
: 05 gru 2009, 23:12
autor: BajBus
a może sie tylko syfy nazbierały w zbiorniczku? albo się gdzieś przewód zapchał, skoro pompka działa
: 05 gru 2009, 23:35
autor: rzadki
albo zagięty przewód, albo Ci spryski się zatkały. przejrzeć układ zanim zaczniesz wymieniać, bo czuję że sprawa jest prosta.
: 05 gru 2009, 23:42
autor: darkp1
W zbiorniczku jest filtr. Jak wyjmiesz pompkę ze zbiorniczka, w gnieździe jest filtr. On się często zapycha.
: 05 gru 2009, 23:44
autor: Zdzich
U mnie silniczek też chodził a na wylocie nie pokazał się nawet bąbelek.Pompka była do wymiany. W oplu 140zł a zamiennik w normalnym sklepie 28zł .
: 22 sty 2010, 19:19
autor: Ivo
witajcie,
u mnie to samo - pompka pracuje (brzeczy) a płyn na szybki nie leci, zbiornik z płynem zalany do pełna i nie ubywa ani grama..
Jak sie dostac to tej pompki? Widze tylko korek ze zbiorniczka, dalej szyjka idzie jakby w nadkole i tyle ją widziano
: 22 sty 2010, 19:33
autor: timi68
Mam pytanie czy długo musicie trzymać pompkę zanim pokarze się płyn z tylnego sprysku bo umnie trwa to kilka sekund a czasami kilkanaście, jak jest u Was ?
: 22 sty 2010, 21:21
autor: cbm80
timi68 pisze:Mam pytanie czy długo musicie trzymać pompkę zanim pokarze się płyn z tylnego sprysku bo umnie trwa to kilka sekund a czasami kilkanaście, jak jest u Was ?
U mnie to zajmuje nie wiecej niz 1s. Moze masz zapowietrzony uklad? Albo plyn Ci zamarza w wezykach?
: 22 sty 2010, 21:42
autor: timi68
cbm80 pisze:Moze masz zapowietrzony uklad? Albo plyn Ci zamarza w wezykach?
Jednakowo jest latem i zimą, wygląda jak by płyn z wężyka wrócił do zbiornika, czy jest to możliwe ?
: 22 sty 2010, 22:28
autor: rzadki
jak się nie mylę to na każdym wężyku jest zaworek zwrotny, który uniemożliwia cofanie się płynu, być może on nawalił.
: 25 sty 2010, 22:28
autor: Andrzej13
na pompce jest zawworek plastik,trzeba go wyczyścic,i uszczelnic ,są tam taki dwa oringi,ale one nie uszczelniają i pompka nie daje rade wypchać płynu.też tak miałem.
: 26 sty 2010, 12:46
autor: timi68
rzadki pisze:na każdym wężyku jest zaworek zwrotny,
W, którym miejscu może być zaworek do tylnego sprysku ?
: 19 lut 2010, 16:45
autor: FOKS
Minęły mrozy, więc miałem trochę czasu żeby pogrzebać przy pompce spryskiwacza.
Okazało się, że zapchany był filterek przed pompką. Napisałem filterek bo to taki mały czarny kapturek między zbiornikiem płynu a pompką. Żeby się do niego dostać ściągnąłem przednią część nadkola koła przód lewe. Trzeba wcześniej spuścić płyn bo go stracimy.
To na razie wszystko w temacie POMPKA SPRYSKIWACZA ZAFIRA A 2,2 DTI 2002rok.
MOJEJ ZAFIRY
FOKS
: 20 lut 2010, 15:11
autor: timi68
rzadki pisze:jak się nie mylę to na każdym wężyku jest zaworek zwrotny, który uniemożliwia cofanie się płynu, być może on nawalił.
W Zafirce zaworki są przy pompce tak powiedzieli w ASO, ponieważ nie chciało mi się demontoawć zbiorniczka i pompki, kupiłem zaworek zwrotny ( 17zł ) i założyłem go na przewodzie z tyłu tuż przed tylnym spryskiem.
