Brzęczenie silniczka w zaworze nagrzewnicy-porada
markoboniek
#1 Post autor: markoboniek »
Witam jeśli u kogoś z kolegów po włączeniu ogrzewania słychać wyraźne brzęczenie,oznacza to że wysunęła się zębatka ślimakowa z silniczka zaworu.Łatwo i skutecznie można to naprawić we własnym zakresie.Po wymontowaniu nagrzewnicy i odłączeniu elektrozaworu odkręcamy od górnej strony 4 wkręty i mamy dostęp do przekładni.Ślimak na silniczku wysunął się ku górze którego to musimy cofnąć najlepiej małymi szczypcami i podłożyć w te wolne miejsce niewielki dystans ja zrobiłem go z cienkiego wężyka igielitowego,który ma za zadanie nie dopuścić do powtórnego wysunięcia.Montujemy całość z powrotem pamiętając o wymianie 4 oringów o wymiarze wewn.18mm i grubości2,5mm(dotyczy zaworu "BEHR")
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#2 Post autor: QRZOL »
No to kolega mi pomógł bo już chciałem kupować nowy elektrozawór, tylko pozostanie wymiana oringów.... :)
kibaska
#3 Post autor: kibaska »
witam
nie wiem czy to o takie brzęczenie chodzi, ale u mojego kuzyna w zafirce a 2000r, po włączeniu klimy jeśli jest włączone najzimniejsze to jest cisza, terkotanie zaczyna się w momencie gdy pokrętło poruszy się lekko w strone cieplejszego powietrza, czy to może byc ten sam powód?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 19:04 przez kibaska, łącznie zmieniany 3 razy.
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
Podejrzewam że tak, bo to zawór od nagrzewnicy jest, a jak przesuwasz trochę na ciepło, zawór steruje żeby woda przepływała przez nagrzewnicę i terkocze.
