po włączeniu klimy manualnej buczenie/wycie ?
Doom
#1 Post autor: Doom »
Po włączeniu klimy w aucie (w zimę tak niebyło) wyje coś i to dość głośno. Tylko że najbardziej na wolnych obrotach. jak dam obroty choćby na 1000 to już jest ok. Pojawia się to chwile po włączeniu klimy i wydaje mi się że jak się silnik nagrzeje/ rano nie zaobserwowałęm niczego niepokojącego. Co to może być ?
#2 Post autor: Harry200 »
A czy klima Ci chłodzi na wolnych obrotach.. :?:
vertal
#3 Post autor: vertal »
Witam miałem to samo masz za mało czynnika w układzie ---wymiana czynnika z olejem 150 zł i klima pracuje cichutko ----pytanie kiedy wymieniałeś czynnik w układzie jak z 2 lata temu to na bank masz za mało czynnika dorażnie możesz podjechac żeby ci dobili 200 ml koszt około 30 zł---po włączeniu klimy po 20 sekundach powinno lecieć zimne powietrze jeśli leci po minucie lub lekko zimne to masz za mało czynnika
Inni tobie pomogą jak zobaczą że sam chcesz sobie pomóc
Doom
#4 Post autor: Doom »
z tego co pamiętam to chłodzi cały czas zarówno na wolnych jak i podczas jazdy. Czynnik był wczoraj nabijany do 700 wcześniej było 320mg przy 320mg też chłodziło od razu.
