Kontrolka układu chłodzenia i predkościomierz dziwny problem
: 02 lip 2013, 17:15
witam mam problem z moją zośką otóż przy rozgrzewaniu silnika ok 80 stopni zaczyna migać kontrola układu chłodzenia czasem świeci cały czas czasami miga i wentylatory włączają sie na maxa te 2 oczywiście zauważyłem też, że przy ok 100km/h zaczyna wariować wsakzówka predkościomierza, jak ona skacze to kontrolka nie miga od układu chłodzenia dzieje się to tak na zmiane, dodam że dzieje się tak nawet po odłączeniu czujnika od piasty a piasta jest nowa, dodatkowe obiawy czasami po chwilowym wyłączniu silnika i ponownym włączniu np. 10 mintu wskazówka temperatury wychyli się na maxa 100 stopni a podczas jazdy nawet spadnie do zera
sprawdzono:
sterownik silnika, złącza sterownika wentylatorów jak nowe zero nalotu,
wymieniony czyjnik temperatury
piasta nowa jak pisałem wcześniej,
kable wydają się na zdrowe
sprawdzony licznik złacza ok
sprawdzony czujnik klimy wartości i wtyczka ok
przy sporadycznych mignięciach zapisał się błąd P01540 teraz nawet nie wyswietla żadnego,czasami również jak szaleje prędkościomierz pokazuje poprawną wartość temperatury
koledzy proszę o pomoc bo już nie wiem co mam sprawdzić i gdzie szukać przyczyny
sprawdzono:
