Strona 1 z 2
Wymiana pompy wody.
: 06 kwie 2010, 17:53
autor: Marekww33
Czy któryś z kolegów wymieniał już pompę wody w Zafirze
Podobno trzeba podnieść silnik, ale co trzeba odkręcić, poluzować itd... żeby to sprawnie poszło.
: 09 kwie 2010, 18:36
autor: Marekww33
Już po bólu - wymieniona.
: 01 cze 2010, 11:59
autor: d.marco
Marekww33, gdzie ja wymieniałeś i jaki koszt jeśli sam to powiedz co z czym sie je bo mnie to właśnie czeka.
: 03 cze 2010, 22:24
autor: scaniairizar
silnika chyba nie trzeba podnosić, chyba ze coś pomyliłem...
: 10 cze 2012, 15:59
autor: troki
Jak można wymienić pompę wody w zafi a 2.0 di z 2000r.
Spostrzegłem wyciek wody od strony paska, stwierdzam że to pompa siadła
. Czy aby ją wymienić wystarczy zdjąć pasek i koło pasowe? Czy niestety trzeba opuścić silnik? Pytam was, bo nie wiem czy się za to zabierać. Mieszkam w Niemczech a jak wiecie wymiana tutaj to niezły koszt
: 10 cze 2012, 19:39
W Zafirze dieslu nie ma paska rozrządu , jest łańcuch, nieśmiertelny ponoć. Jesli masz obudowę rozrządu metalową to masz tam łańcuszek rozrządu a co do wymiany pompy wody to nie sądżę abyś musiał podnosić czy też opuszczać silnik, myślę ,że trzeba po prostu zajrzeć do rozrządu , zdjąć łańcuszek i wtedy zamontujesz pompę. Ja wymieniam pompę wody jak wrócę z gór za tydzień. Wtedy mogę się podzielić wrażeniami z tegoż przedsięwzięcia
: 13 cze 2012, 22:52
autor: troki
jarecki69, u mnie widać, że pompa wody jest napędzana paskiem wielorowkowym, niezależnie od rozrządu. Tylko jest ciężko tam dojść i się zastanawiam, czy konieczne jest opuszczanie silnika.
: 17 cze 2012, 11:37
autor: Jaymzarf
Marekww33, Możesz skrótowo opisać, jak się do tego zabrać??? Jest się to w stanie zrobić bez angażowania warsztatu?
: 18 paź 2013, 15:33
autor: alek_jan
mrmajer pisze:Witam
Zauważyłem wyciek w okolicach pompy wody, mam mokry pasek i wyciek płynu chłodniczego.
Czy w zafirze 2,0dti, nr. silnikaY20DTH, 2001r. pompa jest na oddzielnym pasku.
Czy ten pasek który widać z boku silnika to pasek rozrządu?
Chciałbym sam wymienić pompę ale nie wiem czy to mnie nie przerośnie.
Co byście jeszcze zalecali do wymiany jak już będę wymieniał pompę, pasek, napinacz?
W Zosi 2.0DTI rozrząd jest na łańcuchu
: 18 paź 2013, 15:44
autor: GOTI
mrmajer pisze:Czy ten pasek który widać z boku silnika to pasek rozrządu?
To jest pasek wielorowkowy, a rozrząd jest na łańcuchu pod metalową pokrywą
mrmajer pisze:Czy w zafirze 2,0dti, nr. silnikaY20DTH, 2001r. pompa jest na oddzielnym pasku.
Pompa ma napęd z paska wielorowkowego
mrmajer pisze:Chciałbym sam wymienić pompę ale nie wiem czy to mnie nie przerośnie.
Możesz spróbować podjąć sie wymiany - masz info na ten temat w Sam Naprawiam s.110
Jeżeli nie posiadasz Księgi zapraszam tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=375
: 18 paź 2013, 15:54
autor: mrmajer
Dzięki za szybką odpowiedz.
A co byście zalecali zęby wymienić jak już będę wymieniał pompę czy należy wymieniać także pasek i napinacz?
: 18 paź 2013, 16:02
autor: GOTI
Moim zdaniem jeżeli pasek nie piszczy na wolnych obrotach (zwłaszcza przy niskich temperaturach) to nie warto wymieniać.
Taki pasek to w miare szybka wymiana i można ją przeprowadzić w każdej chwili, a napinacze rzadko kiedy sie wymienia - z reguły są wytrzymałe
Z resztą jak zdemontujesz pasek to określisz w jakim jest stanie i w razie konieczności zakupisz
: 17 gru 2014, 09:27
autor: darrrrek
Witajcie,
Dziwne odgłosy z rozrządu zmusiły mnie do jego szybszej wymiany. Przy wymianie okazało się, że pompa wody jest zatarta i ma 3 połamane łopatki. Mam zatem pytanie, czy fragmenty łopat mogą krążyć w obiegu czy zatrzymały się np. na nagrzewnicy ? Boję się, że uszkodzi się nowa pompa, dziś jadę gadać z mechanikiem który wymieniał rozrząd czy udało mu się jakieś kawałki wygrzebać.
: 17 gru 2014, 09:35
autor: SD72
Zastanawijace jest to co moglo wylamac lopatki i doprowadzilo do zatarcia pompy
: 17 gru 2014, 09:39
autor: darrrrek
Tak myślę, żeby gdzieś na wężu założyć jakieś sitko, tylko musiał bym obadać gdzie najlepiej, w obiegu silnik nagrzewnica chyba najlepiej
