Jaki typ sprężarki
: 14 sie 2015, 11:16
autor: maro30x
Witam. Kupiłem Zafirę z silnikiem 2.0DI 16V silnik X20DTL rok2000. Klima manualna i oczywiście nie działa. Chłodnica ok. Okazało się, że sprężarka do wymiany. Pytanie moje: Mogę kupić sprężarkę od astry II z tym samym silnikiem 2.0DTL ale czy będzie pasowac ??? Nie znam się więc proszę o radę. Pozdrawiam
: 14 sie 2015, 12:53
autor: wamka18
na sprężarce jak jest oryginalna to powinien być na naklejce oznaczenie np. WX, WG, SW oznaczeń jest wiele w ten sposób można łatwo rozpoznać czy to jest ta sama sprężarka nie do końca jest powiedziane że musi być zafira czy astra bo z obu mogą pasować nawet nie musi być ta sama pojemność bo osobiście przerabiałem to u ojca miał silnik 1.6 16v CNG a ja mam 2.0T a sprężarki mają to samo oznaczenie SW.
Propozycja z doświadczenia kup regenerowaną za 400-500zl i masz gwarancje i prawie pewność że będzie chodzić niż używkie za 150-200zł która nie wiadomo czy chodzi a nawet jeśli ktoś ci da gwarancje to jak nie będzie chodzić tak jak powinna to ci ją i przyjmie ale ty dwa razy zapłacisz za wymianę oraz napełnienie (oby się zakończyło na dwóch razach) no chyba że masz pewność że chodzi bo widziałeś jak pracuje.
: 14 sie 2015, 13:23
autor: maro30x
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli auto na kanał i zobaczyć jakie ma oznaczenia. Pozdrawiam
: 14 sie 2015, 17:57
autor: gRZENIU
Ale te oznaczenie widać od góry ... Chyba że odkleiła Ci się naklejka ...
: 15 sie 2015, 11:28
autor: maro30x
O góry??? Tam jest tak ciasno, że nic nie widać. Dobra sprawdzę jeszcze raz ale dostęp okropny....
