Jaki poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku?
: 13 lut 2017, 11:24
autor: nieprosty
Dzień dobry wszystkim.
Mam trochę wstydliwe pytanie, ale ponoć kto pyta nie błądzi.
Jaki powinien być prawidłowy poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym Zosiek A? A pytam dlatego, że nawet wśród mechaników spotkałem się z dwiema różnymi frakcjami. Niby w książkach serwisowych opisują, że poziom powinien sięgać do napisu KALT/COLD… Problem w tym, że pod tym napisem znajduje się pozioma kreska, a od niej biegnie kreska pionowa zakończona strzałką (w dół) i kolejna pozioma kreska (praktycznie do poziomu łączenia zbiorniczka). Niektórzy uważają i bardzo mocno się tego trzymają, że ten prawidłowy poziom , to właśnie ten poziom wskazywany przez strzałkę czyli praktycznie do łączenia na zbiorniczku. Niektórzy jednak (ja też się ku temu skłaniam) uważają, że poziom płynu powinien być do tej kreski pod napisem, czyli znacznie wyższy. Wystarczy sprawdzić kilka filmików z obsługi auta na youtubie, żeby potwierdzić, że te różnice w interpretacji serwisówek, rzeczywiście istnieją. A jak jest z tym u was?
: 13 lut 2017, 23:27
Według mnie , na zimnym silniku, poziom płynu powienien siegać tej kreski z napisem "kalt" i to wszystko. Zawsze dolewam płynu do tej wysokości poziomu i nie było nigdy żadnych problemów.
: 14 lut 2017, 07:16
autor: fredas
Górny poziom i masz Sto procent pewności odkąd pamiętam zawsze na max ;) oczywiście na zimnym jak Jarosław pisze :)
: 14 lut 2017, 07:49
autor: nieprosty
O proszę. Aż głupio było mi zadawać to pytanie, bo takie banalne, a tu odpowiedź wcale nie oczywista. Kilku mechaników pytanych o to, stwierdziło zdecydowanie, że do tej kreski wskazywanej strzałką (tej niższej). Ja byłem przekonany, tak jak wy, że powinno być do tej górnej jednak, a dolna co najwyżej pokazuje minimum. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
: 14 lut 2017, 08:22
autor: fredas
Cała przyjemność po naszej stronie :uklon: od tego jesteśmy żeby sobie pomagać ;)
