Sprzęgło kompresora klimatyzacji
: 11 sie 2017, 21:13
autor: seban8210
Witam. Ostatnio przestała mi chłodzić klimatyzacja . Wszystko było sprawdzanre i okazało się że winne jest sprzęgiełko kompresora. Pytanie moje takie co lepiej wybrać nowe sprzęgiełko czy kupić używkę sprężarke. Koszta podobne.
: 11 sie 2017, 22:51
autor: Oficer
A jak mniej więcej wychodzą koszt, możesz zdradzić?
: 11 sie 2017, 23:00
autor: seban8210
Sprzegiełko nowe 270 zl a sprężarka używka podobne koszta
: 13 sie 2017, 22:37
autor: andreff84
Chwila, chwila. Ja przed wczasami czyli początkiem lipca robiłem klimatyzację bo nie dmuchała zimnym i właśnie winę za to ponosiło sprzęgło. I koszt jego wymiany wyniósł 200zł. A ty tu piszesz że samo sprzęgł to koszt 270zł. Czy mówimy o dwóch różnych sprzęgłach??
: 13 sie 2017, 22:59
autor: Dziadek13
Trzeba nazwać dokładnie czyli kompletne sprzęgło czy tylko tarcza sprzęgła.
Przykłady komplet do mojej klimy DENSO to koszt około 400zł.
Tarcza
Całe sprzęgło
: 14 sie 2017, 00:37
autor: seban8210
Ceny są różne. Zależy gdzie kto kupuje
EDIT
Mi powiedziano że do wymiany jest całe sprzęgło.Jak mowisz że Twoje koszta wyniosły 200 zł to daj namiary na tego Magika :-D
: 14 sie 2017, 21:58
autor: andreff84
Czyli sprawa się wyjaśniła bo wyszło na to że miałem wymienianą tylko tarczę sprzęgła.
: 15 sie 2017, 21:04
autor: jancol83
Co do tego co mówią mechanicy to trzeba pozostawić pewien margines. Mi ostatnio mechanik naprawę klimatyzacji wycenił na 2800 złotych, bo rzekomo kompresor zatarty. Co się okazało kompletną bzdurą.
Klimatyzację naprawiłem sam i wyniosło mnie to 700 zł
A co do samego sprzęgła to nie zawsze trzeba od razu wymieniać na nowe, może wystarczy je przetoczyć i wymienić łożysko?
