woda na wycieraczce
Jak uszczelnić ?
witam
panowie czy miał ktoś problem z przeciekaniem wody do środka zafiry w miejscu wejścia kolumny kierowniczej są tam dwie gumy jedna od dołu druga płaska od góry
sprawdzałem w astrze wygląda to tak samo jak u mnie -a jednak moknie przyglądałem się temu ale nic nie wymyśliłem może jakieś sugestie??
pozdrawiam
pozdrawiam
dziś rano zauważyłem wode na wycieraczce byłem w trasie więc nic nie mogłem zrobic
wody sporo przybywało. myślałem że to płyn chłodniczy. po powrocie zasiadłem do czytania forum a potem do samochodu zdziwiłem się bardzo bo ciecz na wycieraczce była zwykłą wodą a moim pojeżdzie nie ma w układzie nigdzie wody dostałem się do nagrzewnicy a tam ulewa. podjechałem do kilku mechaników ale jak to fachowcy .... temat trzeba obejrzec po niedzieli zosawic auto itd itp. Zniechęcony zacząłem oglądac auto od strony silnika oraz podwozia zauważyłem natomiast że pod autem nie ma skroplonej wody która powinna spływac pod silnikiem z skraplacza podjechałem do czwartego mechanika z diagnozą ale ten ku mojemu zdżiwieniu potwierdził moje domysły przytkał się wężyk którym spływa skroplona woda pod podwozie cienki drut , sprężone powietrze 5 minut i wsio gra pozdrawiam zafirowiczów
Ja też tam miałem kropelkę wody, nic więcej, widocznie ten typ tak ma chyba,że może da dolna guma o której piszesz się wysunęła też. od strony kabiny u mnie ona siedziała na miejscu a mimo to sucho. Na ewentualność innych przecieków będę demontował całe wnętrze zdejmę wykładzinę uzyskam w ten sposób dostęp do otworów technologicznych przez które mam zamiar zakonserwować profile.
jacek2308, pisałem o tym problemie kilka miesięcy temu. Od dłuższego czasu znowu mam spokój pomimo że nic z tym nie zrobiłem. Próbowałem różnych patentów na to żeby odkryć nasze owe "źródełko" ale nigdy mi się nie udało i do dzisiaj pozostaje tajemnicą hehe. Najgorsze jest to że nawet nie wiadomo kiedy ten proceder się nasila na tyle żeby go odkryć. Może ty będziesz miał więcej szczęścia i Tobie się uda ![:piwo:](./images/smilies/piwo.gif)
- Imię: Grisza
- Auto: Direct, OPC i BiałaStrzała
- Model: ZBZAAF
- Oznaczenie silnika: Z22yh20LET
Ja w Astrze mam tak, ale z miejscem pasażera. Po mega ulewie lub bardzo porządnym myciu kapie tam. Na forum Astry wyczytałem że woda wchodzi tam przez podszybie w okolicach kabinówki. W AF jest zupełnie inne umiejscowienie tego filtra ale....
Spróbuj oblukać z latarką co i jak. Ktoś leje obficie z zewnątrz po okolicach szyby i podszybia a Ty w środku i szukasz strużek wody.
Ewentualnie polać wodą z atramentem i w ten sposób znaleźć miejsce przecieku...
Walczę z tym samym już drugi rok-woda pod wycieraczką kierowcy,i właśnie podejrzewam ,że woda dostaje się od strony silnika po jakimś przewodzie lub cięgnie do kabiny.Do tego momentu udało mi się stwierdzić i uszczelnić jedną rzecz lecz nie wiem do końca czy to jest właśnie to.Cały czas jak mam położoną gumową wycieraczkę i ją podniosę jest wilgotno ale mam nadzieję ,że to juz tylko odparowywanie tego co zebrało się pod wykłdziną.Rozebrałm pod podszybiem wszystkie plastiki do części gdzie zamontowany jest mechanizm wycieraczek.Jest tam na całej szerokości wozu płyta ,która to wszystko zamyka (z wygłuszeniem od dołu).Orginalnie jest tam uszczelka ale jak lałem wodę to stwierdziłem ,że gdzieś nad nad zbiorniczkim płynu hamulcowego ostro przecieka i leci w dół na przewody,które wchodzą do kabiny.Nie doszedłem jeszcze do nich(bo nie chce mi się ściągać osłony od dołu) i nie wiem czy mają jakieś nieszczelności na wejściu do kabiny.Jednak to miejscse gdzie był przeciek zasilikonowałem i teraz będę obserwował.Nie mam już tak jak przedtem,że gdy podniosłem wycieraczkę to wykładzina była nasączona jak gąbka ,dlatego myślę ,że obecna wilgoć to odparowywanie pozostałości wody,która u mnie bardzo długo tam się dostawała.
- zibek99
- Świeżak
- Imię: Zbyszek
- Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
witam kolegów:)
Nie wiem czy pomogę, ale miałem podobny problem w vectrze b, a mianowicie jak auto kupiłem było wszystko ok i po około roku zaczęła mi się zbierać woda na wycieraczce po stronie kierowcy szczególnie po deszczu i wizycie na myjni. warstwa wody miała ok 1cm wysokości. Szukałem wszędzie skąd ta woda może się zbierać i co się okazało - jakieś 2 tygodnie wczesniej mechanior montował mi alarm w samochodzie i nie włożył mi dokładnie takiej uszczelki gumowej przez którą wchodzą przewody do kabiny. Uszczelka wyskoczyła z gniazda i część wody wlewała się do kabiny. Włożyłem uszczelkę w gniazdo i od tego czasu problem zniknął.
