Piszczenie klimatyzacji
: 14 maja 2018, 12:14
autor: Skasowany użytkownik 24733
Siema,
mam mały problem. Zauważyłem, że przy włączonej klimatyzacji jest dziwny pisk/świszczenie przy obrotach z przedziału 1800-1950 obr/min. Ktoś się już spotkał z tym?
: 14 maja 2018, 20:35
autor: Dziadek13
Chyba sprzęgiełko kompresora ci piszczy, lub łożysko kompresora.
: 15 maja 2018, 09:00
Jaki ewentualny koszt?
: 15 maja 2018, 19:57
autor: Dziadek13
Zależy od jaka jest zabudowana sprężarka.Ale można samemu np zdjąć sprzęgiełko przeczyścić będzie mocno pordzewiałe i nie równe można na grubej szybie na papierze ściernym troszke podrównać.A przy okazji sprawdzić czy cewka np nie jest luźna, reszta to już dobry mechanik od kompresorów.
Tu masz co i jak tyczy wymiany cewki lub naprawy cewki choć z astry ale to to samo i widać wszystko.
https://www21.zippyshare.com/v/wk0s5nQk/file.html
: 27 maja 2018, 20:20
autor: radekklimat
Zdejmij pasek i sprawdz luz na kole pasowym kompresora.
Jezeli go nie ma to byc moze do wymiany jest termostatyczny zawor rozprezny, juz spotkałem sie z takim zjawiskiem ale tego pisku trzeba było najpierw posłuchac a tak to tylko gdybanie.
