Opc. Silnik grzeje sie przy duzych predkosciach
- Świeżak
- Imię: Mariusz
- Auto: Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20Let
Mam pytanie do doświadczonych użytkownikow. Zafira A Opc. Jeżdze nim okolo 1.5 roku. Po drodze regeneracja turbo i drobne wymiany eksploatacyjne. Mam problem z skokiem temperatury przy predkosc powyzej 170 km. Brak oznak uszkodzonej uszczelki, silnik w dobrej kondycji. Okolo 300ml oleju na 10000.Zadnych bledow nie wyswietla. Moje pytanie. Czy moze byc to oznaką zapychajacego sie katalizatora? Temperatura w normie w normalnym uzytkowaniu, wentylaory wlączaja sie, chlodnice wymienilem na nowa.
Dodam jeszcze, ze termostat byl wymieniony przez poprzedniego wlasciciela, rozrzad z pompą wody wymieniony
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Ogólnie w Zafirze A opc jest jeszcze jedna pompa chłodząca ale elektryczna pod akumulatorem może ona jest uszkodzona.
Kiedy rozrząd był robiony?
To jest pompa dodatkowa
- Świeżak
- Imię: Mariusz
Nie ma zadnych blędów.
Silnik chodzi równo, obroty nie falują. Mam zalożoną instalacje gazową.Czy moze być coś źle założone i obieg wody jest nie taki jak powinien?
Pytam czy moze byc to wina katalizatora, bo w zeszlym roku padł wirnik w turbo i olej poszedl w wydech. Tlumniki wymienione, ale kat zostal stary. Mam 216 tys to moze sie przypycha. Czy w tym modelu moge go wyciąć i wspawać kawalek rury?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Teoretycznie jest taka możliwość ale wtedy auto albo by było zmulone albo by nie chciało odpalić. Poniżej masz link fb to się odezwij
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Możliwe że pompa płynu chłodniczego w silniku nie ma już połowe łopatek i nie robi pełnego obiegu płynu chłodniczego na wyższych obrotach silnika.
- Świeżak
- Imię: Mariusz
Chlodnica i nagrzewnica wymieniona na nowe.
Wczoraj robilem test na spaliny w ukladzie chlodniczym. Wyszło, ze wszystko jest ok.
Po majówce podepnę się pod op-coma. Moze nie załączają się wszystkie prędkości wentylatora.
