Strona 1 z 29
Problem z płynem chlodzącym
: 24 wrz 2009, 21:45
autor: komura85
Witam mam problem z plynem chlodzacym w zafirce 2.0DTI po pewnym czasie uzytkowiania zobaczylem ze brakuje w zbiorniku troche płynu, myslalem ze wyparowalem i dolalem do max ale po pewnym czasie znowu brakuje.Jaka moze bys przyczyna ze ucieka ten plyn
troszke temat zmieniłem /Dejna
: 24 wrz 2009, 21:47
autor: MieHor
musi być jakaś nieszczelność, cudów nie ma
: 24 wrz 2009, 21:49
autor: dejna
musi gdzieś uciekać a tak z ciekawości... problem pojawił sie jak zacząłeś używać klimatyzacji?
: 24 wrz 2009, 21:53
autor: arash
a kolego sprawdzałeś czy nie ma wycieku gdzieś??? zostaw na noc na polbruku albo podłóż coś jakąś papierową tekture i sprawdz po nocy czy coś wykapało gdzieś , jeżeli nie to wtedy zacznie sie dopiero problemik(przykre doświadczenie z omegą B płyn dostał sie do oleju krótko po tym silniczek klękł) ale to byłe w benzyniaku nie wiem jak zachowują sie diele oploskie .... oczywiście nie strasząc cie...ale pewnie koledzy fachowcy od silników pewnie ci zaradzą .. powodzenia
: 11 lis 2009, 19:43
autor: komura85
Dzis pojechalem na kanal zobaczyc samochod od spodu i z lewej i prawej strony sa takie jak by zawory lub cos takiego i jeden z nich jest mokry. Mysle ze z tad leci plyn .Czy jest to mozliwe??
: 11 lis 2009, 20:45
autor: boogoo
Witam.Kolego komura,Sprawdź sobie czy z połączenia nagrzewnicy ci nie kapie.Tj.wewnątrz auta w tunelu na wykładzinę.
: 12 lis 2009, 09:04
autor: komura85
Sucho jest wszedzie. tam z przodu z tego czegos kapie ale niewiem co to jest
ubywajacy plyn chlodniczy
: 24 lis 2009, 14:59
autor: Cezar
witam ! jestem uzytkownikiem zafiry A od roku i w czasie tego roku 2 razy dolewalem po 1.5 litra plynu czy to mozliwe zeby az tyle wyparowalo wycieku nie ma podkladalem na noc papier karton i suchutki wydaje mi sie ze jak by sie przedostawal do silnika to juz by bylo po sielniku prosze o wasze opinie i rady z gory dzieki
: 24 lis 2009, 17:13
autor: darkp1
Otwórz klapkę tam gdzie numer VIN i zobacz czy gąbki nie masz mokrej...
: 24 lis 2009, 21:23
autor: Cezar
ok jutro sprawdze idam znac a jezeli jest mokra to gdzie dalej szukac przyczyny ??
: 24 lis 2009, 21:25
autor: rzadki
oringi nagrzewnicy - jest na forum info
: 25 lis 2009, 09:10
autor: boogoo
Ale najpierw sprawdź korek ciśnieniowy.U mnie parowały szyby,uciekał płyn z lornetki nagrzewnicy i po naprawie korka wycieki się skończyły,a i parowanie po klimie się skończyło
Bo trzeba leczyc przyczyny,a nie skutki.
: 25 lis 2009, 11:25
autor: Cezar
tam gdzie numer VIN sucho
: 25 lis 2009, 19:04
autor: QRZOL
: 25 lis 2009, 21:24
autor: Cezar
grzol jezeli tam gdzie nr VIN jest sucho to nie moga byc oringi. Ale dobrze ze wstawiles do tematu link moze komus sie przyda.. czego nikomu nie zycze... bo nie fajnie to wyglada....
