Przegrzewanie silnika, chłodne powietrze z nawiewu, nie załącza wentylator i płyn stoi w zbiorniku zimny
- Imię: Dominika
- Auto: Opel Zafira A 2.0 DI
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z12345
Cześć. 2 tyg temu wymianiałam chłodnicę, teraz znowu mi się silnik grzeje, nie załącza się wentylator a płyn chłądzący w zbiorniku jest zimny. Dodatkowo z nawiewu leci chłodne powietrze (ciepłe ale zazwyczaj to saune miałam jak na full włączyłam). Może to być termostat?
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Może być termostat, ale wentylator powinien się włączyć może przy wymianie chłodnicy wtyczkę nie dociśnięto może zrobiono zwarcie i poszedł bezpiecznik to trzeba posprawdzać . Musisz zagrzać silnik i sprawdzić pod maską czy wężyki które wchodzą do środka od ogrzewania są gorące (ogrzewanie na full) a w zbiorniczku płyn nie musi być gorący chyba że silnik zagotowany
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Czyli w tym przypadku termostat do wymiany.Dominika_M pisze: ↑09 sty 2021, 21:37 Cześć. 2 tyg temu wymianiałam chłodnicę, teraz znowu mi się silnik grzeje
Jak chłodnica jest na pewno zimna ale wtedy by było ciepełko w aucie bo jest mały obieg lub pompa wody nie obraca małym obiegiem wody.Może być zapowietrzony układ chłodzenia choć jest on samo odpowietrzający ale dopiero po otwarciu termostatu.Dominika_M pisze: ↑09 sty 2021, 21:37 nie załącza się wentylator a płyn chłądzący w zbiorniku jest zimny.
Sumując grzeje się silnik a brak ogrzewania to jest brak małego obiegu płynu chłodniczego więc:Dominika_M pisze: ↑09 sty 2021, 21:37 Dodatkowo z nawiewu leci chłodne powietrze (ciepłe ale zazwyczaj to saune miałam jak na full włączyłam). Może to być termostat?
1.Pompa wody do wymiany.
2.Zapowietrzony układ chłodzenia a nie można go odpowietrzyć bo zamknięty termostat czyli do wymiany.
Jaka temp silnika co widać na zegarach?.
Zacznij od termostatu.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2021, 19:03 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
