![witam :witam:](./images/smilies/hi.gif)
Wymiana chłodniczki oleju Zafira 2.0 DTI
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira A 2.0 dti
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Do kupienia uszczelki dostęp fatalny ale idzie zrobić.
https://sprzedajemy.pl/uszczelki-chlodn ... nr51112122
Pooglądaj troche fotek rozjaśni się robota. https://www.google.com/search?source=un ... 00&bih=730
A nie leci czasem z boku silnika z króćca po wężu na chłodniczke.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2021, 18:29 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
To raczej nie uszczelki oglądałem to dzisiaj i cieknie w rogu od strony chłodnicy wody, także wydaje mi się że trzeba cała zmienić
Samo odkręcenie to nie problem tylko czy trzeba demontować przedni pas? A może spróbować wlac uszczelniacz w płynie?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Zrób foto, nie miałem nigdy wymiany chłodniczki żeby była dziórawa przeważnie uszczelka lub właśnie z boku bloku pod pompą wakum z króćca z którego idzie wąż właśnie do chłodniczki i po tym wężu leciał płyn na chłodniczke.
![Obrazek](https://i.imgur.com/2phQHxX.jpg)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2021, 18:36 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
Teraz już nie mam jak zrobić zdjęcia. Ale jak właśnie ruszałem tym wężem co jest ten króciec to leciało raz mocniej raz słabiej. Potem jak trafiło na magistrale to odrazu parowało. Ale wygląda jakby centralnie sączyło pod tym króćcem, ale wąż od góry jest suchy.
