Strona 1 z 2
Czujniki poziomu płynu chłodzącego
: 19 wrz 2010, 09:04
autor: oki
Pytanie jak to działa jest jakiś pływak?
Od spodu jest czujnik, ale nie ma kontaktu z ciecząbo jest wetknięty w otwór a właściwie w prowadnice w głąb zbiorniczka.
Z tego co testowałem to w środku czujnika jest kotrakton który reaguje na pole magnetyczne, tylko co go ma uruchamiać?
: 17 lip 2011, 09:54
autor: sQcha
oki pisze:Pytanie jak to działa jest jakiś pływak?
oki wyciągałeś ten czujnik?
Możesz podpowiedzieć jak się do tego zabrać, bo mam komunikat o poziomie płynu, a płynu mam ok. 1 cm ponad znacznik.
Napisz jak zdemontować zbiorniczek wyrównawczy.
: 17 lip 2011, 10:59
autor: Dziadek13
Jest na to sposób niekonwencjonalny ale jest TO ON Mysle że pomogłem
Oftopowo do @sQcha w sierpniu będe w Pieszycach na ogrodowej myśle że sie spotowo spotkamy.
: 17 lip 2011, 23:14
autor: sQcha
Dziadek13 pisze:Jest na to sposób niekonwencjonalny ale jest TO ON Mysle że pomogłem
Dzięki, za materiały - czujnik już wyciągnąłem, jest trochę inny niż na zdjęciach. Właśnie wyczyściłem styki, jutro zamontuję i przetestuję. U mnie komunikat o braku płynu pojawia się czasem, ale nie zawsze na ciepłym silniku, dlatego sytuacja nie pasuje mi do tej z podanych materiałów.
Oczywiście SPOTkamy się, jak będziesz w moich stronach :)
Dodano:
Zamontowałem z powrotem czujnik z przeczyszczonymi stykami, na tę chwilę błąd nie wyskakuje. Muszę jeszcze tylko zredukować ilość płynu ponad stan, który wlałem, jak diagnozowałem usterkę.
: 22 lip 2011, 19:57
autor: oki
No to się dowiedziałem :)
Tzn tak jak pisałem na początku doszedlem ze jest ten kontrakton i u mnie działa poprawnie, ale nie mam w zbiorniczku żadnego pływaka dla tego zastanawiałem się jak to miało działać.
Swoją drogą jestem ciekawy co się z nim stało, skoro nie da się go normalnie z tamtąd wyjąć.
: 23 lip 2011, 00:23
autor: sQcha
U mnie dziś na chwilę znowu pojawił się komunikat i mam dylemat. Jeśli zacznie się to powtarzać, zastosuję się do zaleceń z materiałów, które wstawił Dziadek13.
: 15 lut 2012, 19:31
autor: adasko_t
Mam prośbę o ponowe wystawienie dokumentu: Czujnik_poziomu_p_ynu_ch_odniczego.pdf.
Ten link, który wystawił Dziadek13 jest już niekatywny.
Dzięki
Adam
Napisz do Dziadek13 na PW. - Bodek
: 26 lut 2012, 08:18
autor: Korn
Ma ktoś może ten plik ? Dziadek13 się już nie loguje.
[ Dodano: Pon Mar 19, 2012 13:18 ]
Nikt nie ma, no trudno ;)
W każdym razie dla potomnych napiszę jak sprawa została rozwiązana u mnie. Okazało się po prostu, że zaczep mocujący czujnik się odgiął i nie łapał tego cycka w obudowie zbiorniczka. Wynikiem tego czujnik był luźny i raz pokazywał brak płynu a raz nie (i tak dobrze, że całkiem nie wypadł). Wystarczyło wyjąć go, podgiąć zaczep, zamocować i voila :)
: 19 gru 2012, 09:38
autor: plomka
A proszę mi powiedźcie - wyciągnięcie czujnika ze zbiorniczka wymaga wcześniejszego spuszczenia płynu?
: 20 gru 2012, 07:06
autor: chabretti
plomka pisze:A proszę mi powiedźcie - wyciągnięcie czujnika ze zbiorniczka wymaga wcześniejszego spuszczenia płynu?
Ja u siebie wymieniałem cały zbiornik tak że spuściłem.
Ale o dziwo da się wyjąć bez spuszczenia płynu bo ten czujnik nie dotyka w ogóle do płynu. 8)
: 20 gru 2012, 07:20
autor: plomka
chabretti pisze:
A jest ku temu jakiś konkretny powód aby wymienić cały zbiornik wyrównawczy z czujnikiem? Czy zrobiłeś tak - bo np. łatwiej, albo w trakcie wymiany samego czujnika można go uszkodzić etc..
: 20 gru 2012, 09:27
autor: chabretti
plomka pisze: A jest ku temu jakiś konkretny powód aby wymienić cały zbiornik wyrównawczy z czujnikiem? Czy zrobiłeś tak - bo np. łatwiej, albo w trakcie wymiany samego czujnika można go uszkodzić etc..
Ja miałem uszkodzony zbiornik wyrównawczy na tym króćcu od powrotu płynu i dlatego wymieniałem cały. Kupiłem nowy w ASO za 130zł ale on występuje bez czujnika. Sam czujnik kosztuje prawie tyle co zbiorniczek wyrównawczy. A że mój był dobry to go sobie przełożyłem żeby nie pchać się w niepotrzebne koszty.
Re: Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
: 08 sty 2016, 22:56
autor: Janus
Grzegorz pisze:Witam mam problem na wyświetlaczu mid świeci sie check i informacja po francusku powyrzej : niv. liquid . refroidis , co oznacza żeby sprawdzić płyn chłodniczy , płyn zalany do zgrzewu zbiorniczka , nowy korek zbiorniczka , styk czujnika dobry (pare razy wyjęta wtyczka i włożona ) , i nie wiem co dalej zrobić ...
Prosze o pomoc
Pozdrawiam Grzegorz
Ten błąd oznacza tyle, że nie ma zwarcia na stykach czujnika. Wyjmij z niego wtyczkę i zewrzyj piny drucikiem (np spinacz biurowy). Jeżeli po wyłączeniu i włączeniu zapłonu check zgaśnie to masz uszkodzony czujnik.
: 31 mar 2016, 00:10
autor: maniott
A czy ktoś może mi powiedzieć gdzie ten czujnik sie znajduje fizycznie ???
: 31 mar 2016, 00:13
No masz odpowiedź na samej górze w poście kolegi oki. czujnik sie znajduje w zbiorniczku :) .
