Problem z cyrkulacją powietrza
luis105
Nie dziala recyrkulacji powietrza
#1 Post autor: luis105 »
Wilam mam problem ostatnio przestał mi działać przycisk recyrkulacji powietrza ten z lewej strony obok klimy o ogrzewania szyb, kontrolka się świeci ale rzadnej różnicy w nadmuch nie widać , wspomnę że zanim całkiem padła to raz gdy ja włączyłem i wyłączyłem to zaczęła chodzić na wyłączonym przycisku (kontrolka zgaszona), a na włączonym (kontrolka zapalona) nie chodził - TERAZ NIE CHODZI WCALE. Prosze o pomoc i sugestie odnośnie naprawy
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
Witam.luis105, nie ma potrzeby zakładania dwóch takich samych tematów.A co do włącznika to sprawdz czy nie masz na pokrętle co ustawiasz nadmuchy np.na nogi ,na siebie jeżeli będzie to pokrętło w pozycji na szybę przednią to przełącznik recyrkulacji przestaje działać a czemu tego też mi nie wiadomo.pokręć i sprawdzaj co się będzie dziać.powinien zadziałać pozdrawiam i powodzenia. ;)
luis105
#3 Post autor: luis105 »
wiem ze jak jest ustaione na szybe to nie działa ale w innych pozycjach teraz też nie działa. prosze o porade jak sie zabrać do klapki lsterującej obiegiem wewnetrznym lub silnika odpowiedzialnego za ten dodatkowy nawiew
emeryt
#4 Post autor: emeryt »
Za schowkiem przed pasażerem, tam gdzie zakłada sie filtr przeciwpyłkowy, jest klapa sterowana siłownikiem z dźwigienką, powodująca obieg wewnętrzny (wtedy klapa jest w górze). W/w dźwigienka odpina się od klapy - jest zbyt długa co powoduje, że są niepotrzebne naprężenia prowadzące do wyskakiwania zaczepu - błąd producenta. Gdy odepnie się sama przy podniesionej klapie to skutkiem jest dodatkowo parowanie szyb. Klapa niestety ne wraca samoczynnie w położenie - "zamknięte". Procedura dostępu do klapy , jak przy wymianie filtra.
Rafik
#5 Post autor: Rafik »
Potwierdzam to co pisze emeryt, U mnie było dokładnie tak samo. Teraz jest jeszcze gorzej bo zaczął się blokować cały ten mechanizm i musiałem wypiąć dźwignię na stałe.
dodulek
#6 Post autor: dodulek »
U mnie było podobnie.
Dźwignia wypadała cały czas i okazało się , że za lekko ją WPINAŁem.
Trzeba tak mocno by słyszalny był trzask i teraz jest już ok.
Many
#7 Post autor: Many »
u mnie bylo dokladnie to samo,nie zamykalo wentylatora,i mialem naokraglo zaparowane szyby. dzisiaj naprawilem jest super!!!!!! DZIEKI WSZYSTKIM :lol: :mrgreen: na marginesie mieszkam blisko Chojnic moze wpadne
darkp1
#8 Post autor: darkp1 »
Many pisze:na marginesie mieszkam blisko Chojnic moze wpadne
Rzeczywiście blisko...
Many
#9 Post autor: Many »
darkp1 pisze:
zeczywiście blisko...[/quote tymczasowo przebywam w berlinie,normalnie mieszkam blisko chojnic
stanleyy
#10 Post autor: stanleyy »
Koledzy! U mnie było podobnie. Silnik 85 st. a szyby zaparowane. Najczęstsza przyczyna to zacinający się silniczek lub zębatki. Znajduje się on na wentylatorze z lewej. Trzeba rozebrać ową skrzyneczkę, wyczyścić i przesmarować łącznie z silniczkiem.Ja użyłem do przesmarowania silniczka wazelinki technicznej w sprayu a zębatki smarem. Pomogło. Teraz działa rewelacyjnie. I co najciekawsze już się nie zacina.
markusp_25
#11 Post autor: markusp_25 »
Mam problem z przełącznikiem obiegu powietrza wymontowałem silniczek odpowiadający za zamykanie i otwieranie obiegu sprawdziłem go pod prostownikiem i jest sprawny.
Niestety nie spełnia swojego zadanie wogule nie pracuje. Kontrolka na przycisku czasami tylko mrugnie i to wszystko natomiast silniczek ani drgnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
#12 Post autor: MieHor »
A w jakiej pozycji masz przełącznik kierunku nadmuchu - jest jedna pozycja przy której nie włączysz recyrkulacji powietrza (obiegu zamkniętego) - w tej chwili nie mam już ZA, musisz popróbować
gwizdenson
#13 Post autor: gwizdenson »
Nie włączysz recyrkulacji jak pokrętło nawiewu masz ustawione w pierwszej pozycji -na samą szybę.
markusp_25
#14 Post autor: markusp_25 »
Macie racje faktycznie w innych pozycjach kontrolka się zapala.
Nie jestem tylko pewien czy na tych innych pozycjach ta kopuła się otwiera i zamyka.
Testowałem na zgaszonym silniku ale nie słyszałem żadnej pracy wieczorem odkręce schowek i zobaczę czy działa.
podbiel
#15 Post autor: podbiel »
włącz dmuchawę na maxa i przełącz cyrkulacją wtedy zmieni się odgłos wydawany przez wydmuchiwane powietrze i nie trzeba nic rozbierać
