Sprężarka klimatyzacji - problemy związanem z działaniem
Sprowadziłem ZAFIRKĘ Z Niemiec uszkodzoną klimatyzacją. Rok 2004 KLIMATRONIK. Jaka powinna być sprężarka SW 4151 czy NX 5714 - są jednakowe, czy ten układ ma drugi wentylator. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 22:46 przez SkonyL, łącznie zmieniany 1 raz.
odgrzeję temat ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
nabiłem klimę. załączyło się wszystko. leciało zimne powietrze. kolejnego dnia już nie załączyło się nic. będzie to pewnie spora nieszczelność. chcę oddać autko do mechanika, ale powiedzcie na których elementach może najprawdopodobniej być nieszczelność? chciałbym wiedzieć o czym będzie do mnie mówił mechanik i żebym mógł się z nim ewentualnie kłócić
W tamtym roku dowiadywałem się w InterCarsie jakie koszty i gość mi powiedział że przy oddaniu starej sprężarki (może być niedziałająca, byleby kompletna) będę miał 300zł rabatu, co przy sumie 1500zł robi trochę różnicy. do tego chłodnica w zależności od rodzaju-ale około 450zł. czyli koszty spore. wolałbym jakoś to "połatać" ewentualnie regenerować. czy w sprężarce są jakieś elementy (pierścienie, zawory) które jak się zepsują, to nie dają się naprawić/zregenerować i wtedy konieczny jest zakup nowej?
środek pewnie był, kolejnego dnia klima nie zadziałała, a na drugi dzień wyjeżdżałem na tygodniowe wakacje i po powrocie już w sumie nie było co sprawdzać. a przy samym nabijaniu ciśnienie trzymało, po 20 minutach kontrola no i się wydawało że jest OK, a nie było. no nic zrobię przegląd i wykryje co i jak. tylko mam nadzieję że sprężarka cała a padł co najwyżej skraplacz
zawsze to niższe koszty ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
a ja się dołącze do dyskusji bo ma problem takowy z moją klimą, normalnie wszystko działa klima się załącza ale wystarczy że przyszedł taki upał jak teraz 30 stopni, samochód postał na parkingu parę godzin wsiadam , odpalam i słysze tylko jak sie klima próbuje co chwile załączyć, czuje też to na sprzęgle, nawet jak jadę to czuje jak samochód przyhamowuje jak się klima próbuje włączać, tak jakby ta sprężarka próbowała załączyć ale nie daje rade, tylko że mat miejsce wyłącznie gdy ostro się nagrzeje samochód, dodam że wiatrak od chłodnicy chodzi ostro, klima nabita, ciśnienie trzyma bo sprawdzane 2 razy, co to moze być? po 20 minutach takiej jazdy czuć jakiś swądek nawet czy cóś
nastepnego dnia rano wsiadam do samochodu odpalam i wszystko gra...
jestem umówiony w serwisie jutro rano ale pewnie podłączą automat pod klime sprawdzą że wszystko ok i tyle...
dodam jeszcze że jesienią miałem przygodę drogową z ciężarówki wypadły buraki cukreow i przetarabaniłem się przez nie rozwalają zderzak halogeny i chłodnie klimy, była cała wymieniana
co robić?
co robić?
no to sobie odpowiedziales ![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
oczywiscie ja pisalem w wielkim skrocie, ale generalnie o to chodzi
jest limt temperatury, zazwyczaj jest to ok +5 st, ponizej ktorej klim anie chodzi
zwracam uwage ze nie nalezy mylic pojecia pracy klimy od pracy samej sprezarki...
co ciekawe sam efekt osuszania powietrza mozna zastosowac do lekkiego ogrzania tegoz powietrza, na tej samej zasadzie co halny
Witam.Może ktoś wymieniał lub naprawiał cewkę sprężarki klimy? Chodzi o to że muszę się dobrać do cewki ale nie wiem którędy najlepiej czy od dołu ,czy przodu ,wszędzie ciasno że palca nie da się włożyć. Żeby zmierzyć jej oporność to już nie lada wyczyn a jak wymontować? Z góry dziękuję za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 18:51 przez jeryyy, łącznie zmieniany 1 raz.
