Czyszczenie intercoolera !!
: 28 kwie 2011, 20:55
autor: Anony Mous
Koledzy czy jest konieczność czyszczenia intercoolera? Jaki środek można do tego użyć?
: 29 kwie 2011, 10:40
autor: norbert_p
Jeśli chodzi o środek do czyszczenia to najlepiej użyć jakiegoś do usuwania sadzy (np tego do czyszczenia kominków). Działa na zasadzia piany i nawet jak się nie dojdzie do wszystkich miejsc to na pewno bardzo dużo sadzy lub mazi wypłynie. Potem to gruntowne płukanie i montaż. Tylko jak go najpierw zdemontować
: 29 kwie 2011, 10:55
autor: kubik_CDTi
Ciepła woda ,dobry detergent.
: 29 kwie 2011, 22:51
autor: darkp1
norbert_p, w ZA żeby zdemontować intercooler trzeba zdjąć zderzak
Ale z tym nie ma dużo zabawy.
: 01 maja 2011, 21:42
autor: norbert_p
darkp1 pisze:norbert_p, w ZA żeby zdemontować intercooler trzeba zdjąć zderzak
Ok, a jak jest w ZB? Jak się do niego dobrać?
: 01 maja 2011, 22:01
autor: darkp1
norbert_p, myślę że będzie podobnie. Jak odczepisz rury od IC, odkręcisz go to zobacz czy możesz go wyjąć, jakoś przekręcając, kombinując. Jak nie to trzeba zdjąć zderzak. Z tego co wiem w ZB z ponownym spasowaniem zderzaka jest trochę zabawy
: 04 maja 2011, 18:07
autor: Anony Mous
darkp1 pisze: ZA żeby zdemontować intercooler trzeba zdjąć zderzak
a po co zdejmować zderzak jak intercooler jest na wierzchu??? chyba że tak ma ukryte śruby że nie da się go odręcić bez zdejmowania zderzaka.
: 04 maja 2011, 19:11
autor: olo018
Słyszałem że dobrze jest wypłukać go benzyną ekstrakcyjną ,i potem dobrze wypłukać w wodzie.
: 04 maja 2011, 19:16
autor: Anony Mous
No a ja słyszałem że w benzynie nie bardzo dlatego napisałem post bo chciałem wyczyścić i mam dylemat czym to zrobić.
: 04 maja 2011, 21:16
autor: darkp1
DANET, dwie śruby na górze może i odkręcisz bez zdejmowania zderzaka, ale jedna jest na dole, przykręcana do chłodnicy, bynajmniej u mnie..
: 04 maja 2011, 21:17
autor: olo018
Jeśli dokładnie wypłukasz benzynę to nic się nie stanie,chodzi o ewentualną detonacje oparów benzyny,w itc.
