Strona 1 z 4
GŁOŚNA PRACA SILNICZKA W OBUDOWIE ROZDZIELACZA POWIETRZA
: 26 lip 2009, 17:10
autor: QRZOL
WITAM
Mam takie pytanie, strasznie hałasuje mi jakiś silniczek między ściana grodziową a obudową rozdzielacza powietrza.Od czego jest ten silniczek i czy można go wymienić?
: 29 lip 2009, 11:24
autor: QRZOL
Ale jest możliwość jego kupienia ? i jaki to może być koszt?
Dmuchawa
: 06 gru 2009, 13:12
autor: kris
Od jakiegoś czasu (nie jest to zawsze) jak dmuchawę mam włączoną na 2 bieg to słychać takie "prykanie" jakby dostał sie kawałek liścia albo coś. Pytanie czy to możliwe żeby do łopatek dmuchawy dostał się liść ? Jakbym chciał obejrzeć silnik dmuchawy to wie ktoś jak się do niego dostać?
PS. Na 3 i 4 biegu dmuchawy jest OK. Na 1 czasami słychać ten warkot ale dużo ciszej.
: 06 gru 2009, 17:04
autor: Jacko
Musisz zdemontować schowek. Pod nim jest dmuchawa, zdaje się że na zatrzaskach. Demontaż nie powinien być trudny.
: 06 gru 2009, 20:32
autor: rzadki
photostory któe Ci pomoże jest w temacie dotyczącym wymiany filtra przeciwpyłkowego (kabinowego):
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=22
: 17 gru 2009, 13:19
autor: kris
Dogrzebałem się dzisiaj do dmuchawy i brzęczenie nie jest spowodowane liściem itp. Niestety najprędzej wychodzi że to łożysko dmuchawy albo po prostu jakieś luzy. Bo brzęczenie nie jest regularne (nie zawsze) a po dotknięciu czy przyciśnięciu delikatnie bolca który trzyma cały wiatrak to brzęczenie ustawało. Także albo jakiś luz albo łożysko. Ciekawe czy da się wymienić samo łożysko... Tak czy siak sporo roboty z tym jest bo nie doszedłem jak całość zdemontować żeby wyjąć silnik.
: 17 gru 2009, 13:42
autor: kris
Tylko że to dotyczy brzęczenie w zaworze nagrzewnicy a u mnie ewidentnie jest to z dmuchawy - więc nie widzę jakiegoś powiązania.... tym bardziej co by miało pomóc rozbieranie nagrzewnicy skoro po dociśnięciu dmuchawy dźwięk milknie. Wydaje mi się że tu chodzi o coś innego.
problem z nawiewem powietrza
: 14 paź 2011, 21:49
autor: calus18
witam panowie mam taki maly problem z nadmuchem powietrza na 1, 2, 3 chodzi tak samo czyli jakby na 1 a jak dam na 4, to az swiatła przygasaja delikatnie i dmucha bardzo mocno. co z tym fantem moge zrobic????? tylko prosze o prosty i dokładny opis jak dla blondynki
jestem laikiem w tych sprawach z góry dzieki
: 15 paź 2011, 10:51
autor: Harry200
Wygląda że uszkodził Ci się rezystor wstępny nagrzewnicy albo bezpiecznik termiczny..,tu masz opisane co i jak..
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657
: 16 paź 2011, 18:40
autor: calus18
H,Łajszczak dzieki wielkie!!!! dzisiaj rozebrałem zośke i po długich poszukiwaniach znalazłem ten je.... rezystor i teraz mam pytanie: jak chce kupic inny czy to musi byc do mojego modelu czy moge kupic np. od opla omegi albo innego?????
: 08 lis 2011, 21:30
autor: bagat
Napisze tutaj.
Mam u siebie mały problem z nawiewem na szyby w ZA. Chodzi o to, że dmucha tam tylko troszku a na boczne, to już prawie wcale. Tymi kanałami przy małych trójkątnych w ogóle nie dmucha. Zauważyłem również, że nie da sie ustawić pokrętła dokładnie na szyby tylko krecąc w P tak jak poniżej:
lub w L tak:
O co tu chodzi? Coś sie pod panelem w mechanizmie przestawiło?
: 23 gru 2011, 11:00
autor: Freshh
Zdecydowanie. Ustawienie blokuje dostęp powietrza tam gdzie powinno być. Konieczna rozbiórka panela .
: 20 mar 2012, 19:08
autor: jaroslaw_yaro
Koledzy prosze o pomoc.Po wlaczeniu nawiewu na pozycje 4 strasznie buczy.Przy przelaczeniu nawiewu na kabine z przedniej szyby odglos buczenia dochodzi od strony z chowka .Co to moze byc?i jak to naprawic?Pozdrawiam.
: 21 mar 2012, 14:09
Albo masz padnięty silniczek nawiewu albo totalnie zapchany filtr pyłkowy. tam jak odkręcisz półkę to go zobaczysz . A jaki masz strumień powietrza przy czwartym biegu? Daje czadu? Bo jesli nie to masz ten filtr na 100% do wymiany .
: 18 maja 2012, 11:31
autor: olaf-g
Witajcie,
W mojej Zafirce 2.2 DTI z klimatronikiem 2003 mam inny problem.
Otóż w ręcznym sterowaniu nawiewem po pewnym czasie coś się zacina i nie pozwala dalej się regulować. Pozostaje na szybkości nawiewu jaki został nastawiony. Mogę jedynie przełączyć na automat i wtedy działa nawiew zgodnie z podaną temperaturą. Ale niestety po wyłączeniu silnika nadal chodzi wentylator. Muszę go wyłączać poprzez wyciągnięcie bezpiecznika. Co to może być???
